Weergegeven resultaten: 1 t/m 12 van 12
    gezel
    Jul 2006
    Molenbeersel
    Regenwater filter van Wavin altijd verstopt
    Wel, ik heb een wavin filter, VRW125, waar hij er, volgens de bouwhandelaar, een honderd per jaar verkoopt en geen problemen mee zijn.
    Je raadt het al, bij mij is hij is nu al verschillende keren verstopt geweest bij regenval. De filter is volgens mij te fijnmazig waardoor het vuil in de gaatjes blijft liggen en zo een filmlaag vormt waarover het water steeds maar dichter naar de afvoer glijdt. Resultaat vandaag na 15 min begint de overloop actief te worden en verdwijnt 50% in het riool.
    Het principe is volgens mij goed, maar de uitvoering niet.
    Kunnen we nu zo een filter niet zelf maken. Ik had gedacht om een put te metselen daar een ijzeren maas in te plaatsen tot 50% van de hoogte en daarachter nog eentje. Als het vuil nu blijft hangen kan het water ten minste nog verder lopen.
    Het zelfreinigend effect is dan wel weg.
    Wie heeft deze filter in gebruik en heeft dezelfde problemen en bij wie functioneerd hij goed?
    Kan mijn zelfgemaakte filter beter functioneren?
    We don`t regret the things we did, but the ones we didn`t do.
    We can not control the winds, but we can adjust the sails.
    raap
    Mar 2006
    oostvlaanderen
    Wij hebben ook zo'n filter en hebben ook dat probleem
    Mijn bouwhandelaar zegt dat er geen problemen zijn met deze filter
    Ik ben dan ook vol verwachting op mogelijke oplossingen.
    Uw mogelijke oplossing, dat weet ik niet zo goed, moet dat nog eens goed bekijken.
    Forum bezoekers geef ons tips,...
    gezel
    Jul 2006
    Molenbeersel
    Maandag of dinsdag komt hun vertegenwoordiger kijken, ik ben benieuwd. Ik had al gedacht dat er meer moeten zijn met dit probleem.
    raap
    Mar 2006
    oostvlaanderen
    Wat is nu het antwoord?
    gezel
    Sep 2006
    Het wavin principe is verre van optimaal.
    Vraagt regelmatig.............onderhoud.
  6. #6
    Moderator SvenVD's schermafbeelding
    Mar 2006
    Herzele
    Hebben dezelfde filter, alleen is het systeem nog niet in gebruik. We hebben ondertussen de regenput eens grondig uitgekuist, aangezien ze volgende week het dak afwerken. De filter is inderdaad heel fijn.
  7. #7
    gezel
    Jul 2006
    Molenbeersel
    De vertegenwoordiger is langsgekomen en ik mag dus mijne filter terugbrengen en krijg mijn geld terug. Ik ga dus zelf eentje metselen.
  8. #8
    gezel
    Jul 2006
    Molenbeersel
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Benarty
    Regelmatig is een understatement ...... na 15 minuten regenval begint de riolering water te slikken ...... dus tijdens de regenbui naar buiten.
  9. #9
    gezel
    Sep 2006
    Dan lijkt me de wavin toch niet correct te zijn geïnstalleerd hoor.
    Of is het opvang circuit niet juist geconfigureerd.
    Voor daken groter dan 40m² die voorzien zijn van hoogrendements afvoeren zoals bvb Geberit Pluvia of Wavin Quickstream opletten, dit vraagt een speciale opstelling en dient berekent te worden door de firma zelf.
  10. #10
    gezel
    Jul 2006
    Molenbeersel
    Wel de vertegenwoordiger van Wavin is langsgeweest ....
    het dak is 60 m2 plat dak en 200 m2 hellend dak en dit alles komt via normale regenpijpen via normale afvoerbuizen naar de filter. Waar deze een tijdje goed werkt totdat er een 4 cm brede vuile baan in de filter ligt en alles naar de riolering spoelt.
    Hunne vertegenwoordiger is dus komen kijken en alles was correct geinstalleerd. Dus hij wilde eerste een andere filter geven (een identieke als nu maar dan eentje die in het mangat komt), ik kan je nu al zeggen dat dit hetzelfde resultaat zal geven.
    Dus hij neemt de filter terug.
    PS. Wat zijn hoogredementsafvoeren??????
  11. #11
    gezel
    Mar 2006
    Lint
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door almelain
    Wij hebben een filter van Wavin (de DEVA-filter), werkt zonder verval, en zit in het mangat. Na de lange droogte-periode van april heb ik die ook wel een paar keren mogen uitkuisen, door het zand en ander vuil wat van de daken werd meegespoeld. Is nu toch al een week of 3 geleden dat ik de filter nog eens gekuisd heb, en hij werkt nog altijd nu. Er zit wel al een klein beetje vuil terug in, maar dat verhindert de goede werking niet.
    In ieder geval, je moet volgens mij toch ca. 1 keer per maand de filter eens uitspuiten met de tuinslang.
    Zoals reeds gezegd, vb. "Geberit pluvia". Dit is een afvoersysteem dat met kleine buisdiameters werkt. Voor een gebouw waar ik onlangs geweest ben (industriebouw), gebeurt de afvoer van alle regenwater, oppervlakte van ca. 50 x 20 m via 1 buisje van 90 mm (er zijn wel meerdere dakkolken, maar het einde van de verzamelleiding is 90 mm).
    Bij begin van de regen, of lichte regenval, werkt dit "normaal" dwz het water loopt er gewoon door, zoals bij een gewone afvoer. Als de buis verzadigd geraakt met water (volledig gevuld), dan begint het systeem te werken op basis van onderdruk in het vervolg van de leiding, waardoor het water wordt aangezogen en met een veel hogere snelheid dan normaal wordt afgevoerd.
    Voordelen : veel kleinere buisdiameters, dus gemakkelijker te plaatsen en goedkoper.
    Nadelen : er moet een studie gebeuren door geberit; in materiaal vergeleken met andere materialen misschien duurder, maar door kleinere diameters, weer goedkoper.
    Is mijns inziens niet geschikt voor gewone woningen.
  12. #12
    gezel
    Sep 2006
    Voor pluvia is de minimum dakgrootte 40m²
    Eens daarboven kom je in aanmerking voor pluvia maar inderdaad, berekening dient door Geberit te gebeuren.
    De afvoerkolk is wel duurder maar dat wordt dan weer gecompenseerd door de dunnere leidingen.
    Een klassieke afvoer kan nooit vol water zitten gezien er altijd lucht mee door wordt gespoelt. Bij Pluvia start na het schakelpunt de onderdruk en whoops, 1 vaste waterkolom die naar beneden komt.
    En als het gebeurt, leiding zeker schoongemaakt.
