Weergegeven resultaten: 1 t/m 11 van 11
Discussie: help ! houtrot!
    knaap
    Aug 2007
    begijnendijk
    help ! houtrot!
    hello,
    aan de onderkant van onze franse ramen is onder de oude verflaag het hout rot geworden (nat en zacht).
    bestaan er middelen om dit rot een halt toe te roepen, althans voorlopig toch tot we nieuwe kaders kunnen laten zetten?
    we hebben de verflaag verwijderd met een hete luchtblazer en het hout voelt nu wel redelijk droog aan.
    kunnen we er een primer opzetten of iets anders of is dit boter aan de galg?
    alvast bedankt,
    caro
    meester
    Mar 2006
    Mechelen
    Hangt ervan af hoe voorlopig je het hebben wilt.
    Primer zetten op een weliswaar droog maar rot stuk hout is boter aan de galg : je hangt niet minder aan de galg omdat je er boter aan smeert .
    Wil je iets op een beetje langere termijn : wakke stukken uitkrabben/uitbeitelen, en door een epoxy pasta vervangen.
    Vraag meer uitleg in een speciaalzaak (verf, drogist...).
    Arbeidsintensief, en het blijft prutswerk.
    gezel
    Dec 2006
    Daar bij die molen
    Zoals Jansenius aangeeft: epoxy is het enige wat een beetje helpt, maar het zijn "kosten op het sterfhuis". Echter: het rot heeft zijn oorzaak, je zal in eerste instantie moeten proberen achterhalen waar dat vandaan komt, anders gaan de rotte plekken verder naast de reeds herstelde, etc. Zo snel mogelijk vervangen...
    Mijn reactie is ook: hoe voorlopig is deze voorlopige oplossing? Loont het de moeite van het werk als het misschien maar voor een jaartje is? Kan je het vervangen van de ramen niet wat naar voor schuiven?
    knaap
    Aug 2007
    begijnendijk
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door monalisa
    iedereen bedankt voor de goede raad. ik vrees inderdaad dat we er niet onderuit komen met lapwerk.
    weet iemand misschien een goede raamspecialist of schrijnwerker in de omgeving van begijnendijk (tussen aarschot en heist op den berg)?
  6. #6
    meester
    Mar 2006
    Mechelen
    Toch nog even advokaat van den duivel spelen .
    Het voordeel van oplappen is dat het amper iets kost als je het zelf doet, enkel het materiaal.
    Desnoods kijk je volgend jaar hoe het gehouden heeft, en retoucheer je hier en daar wat bij, waar nodig.
    Op die manier kan je jaaaaren voort, ik herinner mij dat ik als kind mijn vader elk jaar zijn ramen (nog geen meranti enzo in die tijd) zag retoucheren.
    Soms is het ook kwestie van budget en prioriteiten hee...
  7. #7
    knaap
    Mar 2006
    zemst
    Je moet al het nat-wak hout verwijderen en nog een goed deel extra mee verwijderen(niet verschieten, wat een kleine rotte plek lijkt te zijn kan binnenin al veel verder gevorderd zijn).
    Dit dan insmeren met een anti houtrot primer en daarna opvullen met 2 componenten pasta(dit wordt knal hard).
    Uiteraard ook de oorzaak aanpakken.
    (bij ons loont het de moeite het gaat dan ook over ramen van 3m breed).
    Om het zicht van mijn raam niet teveel naar de vaantjes te helpen heb ik bovenop de epoxy een dunne laag meranti van +/-0.5cm op maat gemaakt(en behandelt) en in de epoxy ingedrukt, hierdoor valt de herstelling veel minder op...
    Ik vond dat het de moeite loont, de ramen kunnen er zeker terug een 10-tal jaren tegen (mits goede behandeling), maar het is idd pruts werk .
  8. #8
    knaap
    Aug 2007
    begijnendijk
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jansenius
    je hebt overschot van gelijk. we gaan nu aanzien wat de schade is en een bezoekje brengen aan de verfwinkel. het alternatief zal onze geldbeugel serieus pluimen.
    groetjes.
  9. #9
    knaap
    Aug 2007
    begijnendijk
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Frederik2
    bedankt voor de tip, vooral die over de dunne meranti, zo wordt het zicht tenminste gered.
    kunnen we dit jaar misschien toch nog beleg op de boterhammetjes betalen.
    mvg
    caroo
  10. #10
    voorman
    Jun 2006
    T'is natuurlijk te zien hoe ver het rot zich al heeft doorgezet. Zit het enkel aan de onderkant, dan kan je het onderste stuk wegzagen en rechtfrezen (vb 3 a 4cm wegnemen). Neem dan een stuk hout van dezelfde soort en maak het onderste stuk opnieuw (of laat het ergens bij een schrijnwerker frezen als je geen freesmachien hebt) Boor deuvels of gebruik lamello in combinatie met een goede houtlijm. Span stevig op met lijmknechten voor een nachtje. Schuur vervolgens de naden proper en verf of vernis het geheel.
    Dat raam zal waarschijnlijk weer een eeuw meegaan
  11. #11
    knaap
    Aug 2007
    begijnendijk
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door P en B
    thx, ik word nog een professional.
