Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 17
Discussie: onderhoud cv ketel
    onderhoud cv ketel
    Hallo , zou iemand mij kunen vertellen hoe lang een gemiddeld onderhoud van een cv ketel duurt en wat de kostprijs hiervan is . Alvast bedankt .
    knaap
    Jun 2006
    Bij mij, stookolieketel, jaarlijks onderhoud + reinigen schouw: duurt ongeveer anderhalf uur. Vaste prijs: 167 euro.
    kerel
    Dec 2007
    Drenthe
    De kosten van een onderhoudsbeurt is sterk afhankelijk van het type ketel en brandstof.
    - Een beurt voor een conventionele, niet condenserende gasketel stelt niet veel voor. Als je de verbranding kan zien en deze is mooi blauw en geen problemen met starten/bijkomen, zou ik helemaal niets doen!!! Als de vlam lichtgevend is of gele punten, dan moet de ketel een servicebeurt hebben. De brander wordt dan schoongemaakt, gasdruk gemeten en waakvlam/beveiliging gecontroleerd. Het werk kan in 1 uur worden gedaan. Ik heb 20 jaar onze oude Buderus (57 kW) ketel gedaan, nooit een cent aan uitgegeven, nooit probleem gehad. Brander elke 4 jaar getrokken, was nooit vuil. Na 20 jaar was de waakvlam-brander aan vervanging toe. Ketel deze herfst vervangen door gebruikte Nefit HR 45.
    - Een condenserende gasketel moet ca. eens in de 2 jaar een contrôle hebben. Kijk door het contôleglaasje, vlam moet blauw zijn tijdens bedrijf. Ook wordt de drukval over de brander + wissellaar gemeten. Dat geeft een indicatie over de vervuiling. Daarna werking testen. Alles is in 1 uur te doen. Indien de drukval boven een door de fabriek opgegeven waarde komt, moet de warmtewisselaar aan de rookgaszijde worden schoongemaakt. Dat werk kan behoorlijk wat tijd vragen. De (zelf) geinstalleerde gebruikte ketel, 9 jaar oud, was sterk vervuild. Het heeft me 4 uur gekost de Nefit HR 45 schoon te maken, veel steken, krabben, peuren met kleine schroevendraaier en een dunne spaak van een fiets, daarna uitblazen met compressor. Een "vakman" zal het niet sneller doen, doch in zo'n geval adviseren de ketel te vervangen. De ketel werkt nu als een tierelier, rookgastemperatuur 63 C bij een watertemp 58 uit, 40 retour.
    - Algemeen: In veel gevallen wordt voor de service van de ketel een contract afgesloten. In dat contract zit soms ook garantie van goede werking over het stookseizoen. Bij storing dan geen voorrijkosten en geen uren.
    De kosten van deze contracten zijn € 70 tot € 130 , afhankelijk van type ketel, ww voorziening en garantie. Als je voor de eerste keer komt kan het veel duurder zijn, zeker als de warmtewisselaar moet worden schonngemaakt.
    Pigion
    kerel
    Feb 2007
    Oostende
    Pigion heeft het min of meer bij het rechte eind, al wil ik hier en daar toch wat bijsturen...
    - een conventionele gasketel MOET gereinigd en gekuist worden vanaf 2010 door een gehabiliteerd technieker. De wetgeving hieromtrent is volledig veranderd en een bewijs van onderhoud zul je moeten voorleggen aan de verzekering
    - alle gasketels moeten pas om de 2 jaar gecontroleerd worden, maar dit is natuurlijk afhankelijk van de plaats waarin ze gemonteerd zijn.
    - de prijzen voor het onderhoud en controle van eender welke ketel (gas, mazout, kolen, hout,...) liggen officieel vast (vervangstukken en reparaties niet inbegrepen).
    - mazoutketels hebben een jaarlijks verplicht nazicht nodig qua kuising, onderhoud, afregeling,...
    Dus het onderhoud ,dat jaarlijks gebeurd , van een Hr+ ketel kan gerust in een half uur of minder gebeuren ? Of gaat het hier dan over een installateur die snel geld wil verdienen .
  6. #6
    kerel
    Feb 2007
    Oostende
    in principe kan het idd binnen een half uur gebeuren.
    Men controleert (en reinigt indien nodig) de verbrandingskamer, de ontsteking, controle van de elektronica, de circulatiepomp, de sensoren...
    Als de verbrandingskamer natuurlijk heel vuil is, zal het reinigen er van heel wat langer duren.
  7. #7
    Wat onderhoud betreft van gas is er spijtig genoeg zoals vele zaken een grijze zone.Gas is niet wettelijk verplecht,maar ...In vele huurcontracten staat dat je ieder jaar je installatie moet laten nakijken.
    Als je dit niet zou doen kan de verhuurder alle kosten op u nalaten.Kom hier regelmatig schrijnende situaties tegen.
    In brandpolissen staat eveneens een clausule dat je jaarlijks je installatie moet laten nakijken.
    Als je in een flatgebouw woont met individuele verwarming is de kans groot dat er in de blokpolis ook een vermelding wordt gemaakt betreffende het jaarlijks onderhoud.
    Zoals reeds gezegd zal de wetgeving veranderen, doch een aanvulling ,gas zal onderverdeeld worden in volgende groepen,gasketels,wandtoestellen,aangeblazen gasbranders en als laatste de grote vermogens.Dit wordt dan G1,G2 en G3.We zullen voor elke groep opleidingen moeten volgen wil je aan alles mogen werken.
    De wetgeving van 1978 voor gasolie wordt eveneens aangepast.
    Een belangrijk detail,sinds twee jaar is het onderhoud fiscaal aftrekbaar.U krijgt van het bedrijf een attest dat bij de belastingsaangifte moet bijgevoegd worden.
    mvg
  8. #8
    kerel
    Dec 2007
    Drenthe
    Prachtig al die nieuwe regels. Nog even en de Gilden uit de Middeleeuwen zijn terug. Ik heb een zware technische achtergrond, verdiep mij altijd in de onderhoudsinstructies, voorschriften etc. en voel mij volledig competent alle voorkomende werkzaamheden rond en in het huis te doen, incl. gas en electra. Soms zie ik vragen op dit forum... en dan denk ik, mensen waar begin je aan als je nul,nul kennis hebt. Veel kennis is gewoon te vinden door zoeken en LEZEN.
    Pigion
  9. #9
    Tommeke
    Guest
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door gregg
    Niet enkel mazoutketels en schouw dienen jaarlijks nazicht te ondergaan. Alle installaties met vaste en vloeibare brandstoffen dus ook propaan - butaan - hout - kolen - pellets - ...
    Onderhoud gasketels is momenteel niet wettelijk verplicht, kan echter wel verplicht zijn via brandverzekering of huurcontract
  10. #10
    meester
    Mar 2006
    Rand van Gent, vlakbij E17
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Tommeke
    onderhoud gasketels : VERPLICHT vanaf 2008, pas op
    Stefan
  11. #11
    Spijtig genoeg niet vanaf 2008,zou eigenlijk niets liever hebben;
    Ben onlangs voor de zesde keer mijn branderattest gaan vernieuwen
    Daar heeft men vertelt wat ik reeds schreef over de indeling van de verschillende groepen.De wetteksten liggen reeds klaar van november 2006,maar zijn door de bevoegde minister nog niet ondertekend.
    Zeker niet met de problemen van de regeringsvorming .De cursussen moeten nog samengesteld worden en zolang de wetteksten niet in het Belgisch staatsblad zijn verschenen is er spijtig genoeg geen wet die zegt dat gas jaarlijks moet gereinigd worden.Zou persoonlijk niets liever hebben dat die wet er komt
    Nog een kleine raad,bespaar niet op je onderhoud , goed en goedkoop bestaat niet, nogmaals het is fiscaal aftrekbaar
    mvg
  12. #12
    raap
    Dec 2006
    Mazoutketel is verplicht te reinigen om het jaar.
    (Kost bij ons: 98,50€ excl.btw en excl. de te vervangen onderdelen, zoals bijv. sproeier, wel inbegrepen in prijs: reinigen schouw vd ketel, afstellen, onderhoudsattest, reinigen cv ketel zelf)
    Gasketel is NOG NIET verplicht, maar komt er aan zoals beschreven in de andere topics. (Kost bij ons 79,50€ excl. BTW en de te vervangen onderdelen)
    Duurt +/-1h, kan natuurlijk soms ook half uur zijn, hangt er vanaf hoe vuil de ketel is(roet)... en of er onderdelen moeten vervangen worden.
    Hoop je hiermee verder geholpen te hebben.
    Groetjes
  13. #13
    knaap
    Aug 2006
    De wetgeving op onderhoud installaties is midden dit jaar goeggekeurd en verschenen in staatsblad.
    onderhoudstermijnen : mazout, hout ,pellets, kolen om het jaar
    aardgas / propaan & butaan om de 2 jaar.
    Ook wat men moet meten en waaraan de verbranding moet voldoen is hierbij vastgelegd. Het kan zijn dat er branders zijn die niet meer voldoen aan de nieuwe onderhouds wet en desgevolg moeten worden vernieuwd ook alzouden ze maar enkele jaren oud zijn.
  14. #14
    kerel
    Mar 2006
    men kan wel wetten maken,maar hoe gaan ze dat kunnen controleren, mazout en gas zal nog gaan maar hout en kolen kachels,daar kan men een draai aangeven zoals men wil
    men zal dan ook moeten kunnen bewijzen dat u al 2jaar met die kachel stookt hout of steenkool
  15. #15
    meester
    Mar 2006
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door marcelvm
    ik ken verschillende mensen die ketel niet laten kuisen, zeker niet jaarlijks
    als je huis dan de fik in gaat en je brandverzekering komt er achter dat dit door nalatigheid is (niet reinigen ketel en schouw) dan krijg je waarschijnlijk geen centen
    dus in dat geval beter ook geen brandverzekering betalen??? zo spaar je nog meer geld uit ????
    Stefan
