Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 22
    knaap
    May 2006
    welke diameter voor schouwpotten
    We moeten deze avond nog beslissen welke diameter van schouwpotten we gaan pakken
    We zouden in de toekomst een inbouwcassette op hout en kolen willen plaatsen.
    Welke diameter pakken we best.
    meester
    Jul 2006
    Limburg
    wij hebben 20 bij 20 (vierkant) genomen, als je voor RONDE buizen 25 diameter neemt, dan heb je in de meeste gevallen wel genoeg. Er zijn zelfs kachels die 18 nodig hebben.
    De doormeter van je schouwpot hangt ook af van de hoogte van je schouw. Hoe hoger de schouw, hoe kleiner je de diameter mag maken.
    RIP Coiske!
    knaap
    May 2006
    Wij zouden ook vierkant pakken, en hij zal ongeveer 8 m hoog zijn tov nulpas
    gezel
    Jun 2006
    20*20 daar zijn de meeste kachels/cassettes op gemaakt, die hebben dan een ronde uitgang van 150mm diameter en met overgangsstuk gaat men op de schouwpotten, neem zeker neit te groot omdat dan je schouw minder snel warmt en dan uiteraard minder goed trekt, vraag ook om je schouwpotten te isolaren met rotswol !
    kerel
    Sep 2007
    Lochristi
    mij is aangeraden om 30/30 te nemen.
  6. #6
    gezel
    Mar 2006
    Koksijde
    neem indien mogelijk een 25x25 dan kan je later nog alle kanten op
    mensen met een 20x20 willen dan later een liftdeur haard (diam 250). Staat gelijk met volgende oppervlakte: 0.125x0.125x3,14 = 0,049m²
    komt overeen met potten 20x24....normaal dus te klein...maar het zal wel nog lukken in de meeste gevallen (je mag een reductie steken tot diam 200 en dan kom je er wel) maar er zijn altijd gevallen waar het niet naar behoren zal werken en er rookterugslag zal zijn bij het openen van de liftdeur. Beter voorkomen dan genezen is hier het motto!
    30X30 is meer voor open haarden
    regel is: de oppervlakte van de afvoer moet minimum 1/8 zijn van de oppervlakte van de stookopening. VB potten 30x30 --> 0,09m²
    maximaal mag je dus een opening hebben van 0,09m²x8 = 0,72m² --> bvb open haard van 0,8 x 0,9m....je kan natuurlijk altijd vals spelen en bovenaan een stuk glas voorzien, dan creeer je optisch een grotere open haard, maar de opening zelf blijft wel volgens de regels der kunst.
    Uiteraard is dit theorie, die in de meeste gevallen zal kloppen. Maar er zijn altijd gevalln die hier een uitzondering op zijn. hoge buurgebouwen, bomen, allerhande andere zaken die de natuurlijke trek verminderen.
    voor kachels heb je genoeg met een diam 180. er zijn zelfs kachels die op diam 150 werken en er zijn zelfs modellen die op 130 werken.
    Cassettes werken meestal op diam 180.
    Waarom zit een liftdeur op 250 (soms zelfs 300) en een cassette op 180. Simpel: met een cassette mag je niet open branden, met een liftdeur wel. Op die manier creeer je van de liftdeur een open haard (op h moment dat je open brandt)...waardoor je terug op bovenstaande "1 tov 8" regel uitkomt.
    Volg ons bouwavontuur op spaces.msn.com/stijnenan !
    En onze blog voor de dagelijkse belevenissen!
  7. #7
    gezel
    Mar 2006
    wij 20x20, tevens hebben we een nisbus laten plaatsen (diameter is ietsje groter) om zo de rookafvoerpijp makkelijk te kunnen plaatsen
  8. #8
    gezel
    Mar 2006
    Koksijde
    nisbus is onmisbaar bij plaatsen kachel. Op die manier kan je de kachelbuis iets omhoog of naar achter duwen (afhankelijk of het boven of achteraansluiting is) en zo kan je de kachel makkelijk weghalen.
  9. #9
    knaap
    May 2006
    Hoi, heb op het internet eens gekeken naar modellen die ik mooi vind ze hebben allemaal de ronde aansluiting van 250mm
    bij sommige staat schouwpot 200/200 vermeld.
    Dus kan ik dan beter doen zozoals Bungoo voorstelt en 250/250 steken.
    We gaan 250/250 pakken als ze het liggen hebben en anders gaat het 200/200 worden
    Allemaal bedankt voor jullie snelle reactie
  10. #10
    knaap
    Apr 2006
    Ik bevestig de uitleg van Bungoo.
    Ben dit weekend naar een bouwbeurs geweest alwaar er een stand van Flam stond. Flam heeft altijd uitgang 20/20. In de modellen van Flam kan men zowel hout als kolen en boi brandstoffen branden.
    Wanneer je eerder naar een design model (bvb strakke liftdeurhaard)toe wilt gaan hetwelke dan (meestal) enkel op hout brand moet je rekenen dat de uitgang minstens 20/20 is maar eerder 25 of 30.
    Groetjes,
    ZaGeP
  11. #11
    gezel
    Aug 2006
    Baal
    Wij hebben de kalfire heatpure 85 en daar heb je schouwpotten van 20x20cm voor ndoig. Groter is nadelig voor dat type. Voor de grotere modellen vragen ze wel 25x25cm.
    Kies je dus voor een 'kleinere' cassette of liftdeurhaard zal 20x20cm ideaal zijn, in het andere geval neem je 25cm in het vierkant.
    Is het extra isoleren van die schouwpotten echt nodig? De schouwpijp staat doorgaans toch binnen het geïsoleerd volume? Bij ons is de schouwpijp 'omkast' met Ytong van 15cm dik.
  12. #12
    knaap
    Apr 2006
    Ytong op zich is een goed isolerend materiaal. En zoals u reeds zei; het geheel staat binnen het geisoleerd volume. (ik veronderstel dus dat u een recente woning heeft).
    Isolatie is eigenlijk nodig zodat de temperatuur van de schouw niet te snel zou dalen. Dit zorgt namelijk voor aanslag op de schouwwand.
    Voor Schouwen die niet binnen het geisoleerd volume naar omhoog gaan of inox schouwen die langs de buitenzijde van het gebouw omhoog gaan is een extra isolatie nodig. (in het laatste geval spreekt men dan over een dubbelwandige buis in inox).
    Schouwpotten binnen het geisoleerd volume isoleren op zich volgens mij ook steeds beter dan een inoxbuis.
    Grtz ZaGeP
  13. #13
    voorman
    Aug 2006
    Paal
    schouw altijd isoleren. De rookgassen moeten zo min mogelijk afgekoeld worden in de schouw.
    Misschien niet erg bij een standaardcassette, waar de rookgassen enorm warm zijn, maar als je bv. een toestel hebt/gaat hebben dat warmte recupereert uit de rookgassen, dan moet je schouw optimaal zijn.
    potten of buizen... maakt niet veel uit imo, maar als je een inox buizen dakdoorvoer wil, voorzien dan alles in buis. Van buis naar pot is ok, omgekeerd is veel moeilijker en geeft vaak turbulentie in de rookgassen.(tenzij je overgaat naar een gigantische buis)
  14. #14
    gezel
    Mar 2006
    Koksijde
    een toestel die op 20x20 werkt op een 25x25 steken nadelig....klopt niets van
    een buis moet je niet per definitie altijd isoleren, enkel DW geisoleerde buizen steken als je buitenshuis werkt (dus bvb rookkanaal volledig langs de geven, vb stuk bovendaks)
    reden: de warme rookgassen condenseren tegen de koude inox buis (moest hij neit geisoleerd zijn) en vallen in de kachel.
  15. #15
    gezel
    Aug 2006
    Baal
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Bungoo
    Staat nochtans zo in de technische documentatie van die haard. Geen verkoopsboekske dus er zal wel iets van aan zijn zeker?
    Kan je dan uitleggen waarom 'er niets van klopt'?
