Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 18
    Hoe kalkaanslag op douche glas verwijderen ??
    Onze douche (veiligheidsglas transparant) staat er nog maar een jaartje en toch al problemen met kalk. Telkens naspoelen met KOUD water en regelmatig aftrekken met aftrekker.
    Het gaat niet over echt witte kalkplekken, maar lichte kalkplekjes (eilandjes, druppeltjes) en alleen op de bovenste helft van de deur/ wand (daar zal het het snelst verdampen=kalkaanslag). Je kan het wel zien als het licht goed zit, maar je kan het zeker voelen!
    Al getest: HG kalk, antikal, azijn, zoutzuur (op klein stukje om te testen!), niet krassend sponsje (blauwe)
    Iemand een idee om deze te verwijderen? Zou echt zonde zijn...
    kerel
    Dec 2007
    Drenthe
    Wat was het resultaat van de geteste middelen? Antikal en Azijn zijn de normale middelen en zouden goed moeten werken. Of is de aanslag iets anders?????
    Pigion
    knaap
    Aug 2007
    probeer eens met tandpasta. eerst volledig insmeren, even laten intrekken, en dan afspoelen.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Pigion
    Het leek dat de "dikkere" kalkrandjes weggingen, maar de effectieve vormen (druppels) blijven hetzelfde. Ook na meerdere behandelingen.
    Het is echt overal (op bovenste 2/3e deel vh glas), zelfs helemaal in hoek vooraan aan deur boven. Hebben niet met speciale producten iets anders gedaan...
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door liesjeT
    Getest, zonder resultaat.
    Alvast bedankt.
    gezel
    Jun 2006
    bref blauw
    wij hadden dit op verchroomde kranen...
  6. #6
    Ik weet dat dit geen oplossing biedt voor de bestaande klakaanslag, maar wij drogen onze douche na iedere beurt af (gewoon met de handdoek). Dat duurt 30 seconden en vermijdt bijna alle kalk.
  7. #7
    meester Nevermore's schermafbeelding
    Mar 2006
    Vl.-Brabant
    Ik heb eens gehoord dat je NOOIT van die antikalk producten op een glazen douchewand mag gebruiken.
    Zou veel te agressief zijn en miniscuul kleine putjes achterlaten op het glas -> nog meer kalkafzetting.
    Of het verhaal waar is???
    Als ik een stap achteruit doe is dat enkel om een aanloop te nemen.
  8. #8
    niets helpt. ..(bref nog niet getest) laten weken met azijn en vod, gilette mesje. Het zit echt in het glas!!
    Echt niets hier tegen te doen?? Echt wel zonde dat dat glas zo duur is/was!
  9. #9
    knaap
    Nov 2006
    Heers
    wij gebruiken altijd Bref, van die rode bussen zijn da.
    heb ook enorm veel last van kalkaanslag op de inloopdouche en 'k moet zeggen dat dat serieus goed afgaat gaat ermee?
    ne kleine minuut laten intrekken en ge veegd 't er zo vanaf.
    dus zeker eens proberen
  10. #10
    update + foto.
    Voorbeeld van onverwijderbaar kalk op doucheglas.
    (de hardnekkige randjes kan je wel verwijderen, maar dat is niets tov dit)
  11. #11
    meester
    Mar 2006
    waasland
    Re: Hoe kalkaanslag op douche glas verwijderen ??
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door de.lesse.be
    Bij iedere glashandel bij u in de buurt kunt u daarvoor een reiniger kopen.
    Uw probleem komt ook regelmatig voor bij glas dat bijna gelijk wordt geplaatst met de gevel zoals in menig industriegebouw met van die gevelplaten met keitjes. Het uitspoelen van de cement door neerslag zorgt ook voor dergelijke strepen. en afzetting.
    Het spul stinkt versch rikkelijk.
    Daarna kunt u met de hand eensilicone laagje zetten Ook verkrijgbaar bij diezelfde glasman in uw buurt
    groeten
  12. #12
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door marnix van glassmetal
    [Bij iedere glashandel bij u in de buurt kunt u daarvoor een reiniger kopen.
    Enig idee van naam van reiniger?
    alvast bedankt!
  13. #13
    Enkele glashandelaars gecontacteerd en niemand die me direct kon helpen. Viakal zal ik eens moeten testen en ev staalwol 0...
    ben benieuwd.
  14. #14
    OPLOSSING:
    gebruik een "krassend" schuursponsje en antikal. werkt PERFECT!!
    Wij gebruikten niet krassende schuursponsjes omdat die krassen maken in keuken... Dus bij deze...
    Nogmaal bedankt!
  15. #15
    anaf
    http://www.anaf.be/anaf_nl/products_5_3 ... f_glas.asp
    Dit product heeft ons ook geholpen, succes!
