Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 30
Discussie: plinten plaatsen
    knaap
    Aug 2008
    plinten plaatsen
    Hoe kan ik het beste plinten plaatsen, de vloer is een massive parket. Het zijn bezette bakstene muren?
    Alvast bedankt
    meester
    Mar 2006
    Rand van Gent, vlakbij E17
    lijm of
    schroeven (veel werk)
    Stefan
    gezel
    Aug 2008
    in de muur schieten met compressor en schieter?
    knaap
    May 2006
    2610 Wilrijk
    En opletten voor buizen en kabels
    kerel
    Jul 2008
    bilzen
    ik heb met griffon construct deze tegen de muur geplakt
  6. #6
    knaap
    Aug 2008
    ik heb eens van horen zeggen gehoord dat dit ook kan met gaten boren en tappen in slaan , wordt dit nog gedaan , is dit ook een goede methode??
  7. #7
    voorman
    Mar 2006
    Limburgse Kempen
    Zijn het plinten die nog geverfd moeten worden, want wij hebben ook onze plinten met nageltjes die erin geschoten werden en lijm, maar bij een op voorhand afgewerkte plint zou ik dat toch niet zo grappig vinden .
    "Success is like reaching an important birthday and finding you're exactly the same.” (Audrey Hepburn)
  8. #8
    knaap
    Aug 2008
    ze staan al 1 keer in de grondlaag ,
  9. #9
    voorman
    Mar 2006
    Limburgse Kempen
    Zoals gezegd, bij ons zijn ze geplaatst en zijn er nageltjes in geschoten en er is lijm gebruikt (het zijn wel hogere plinten dan normaal, ongeveer 16-17 cm, misschien maakt dat uit).
    Het zit stevig vast, al kan ik niet vergelijken met enkel gelijmde plinten.
    Maar nadeel is dat je bij verven elk gaatje gaat moeten opvullen en opschuren alvorens verven.
    Allé, geen onoverkomelijk werk, maar het is natuurlijk wel extra werk.
  10. #10
    knaap
    Nov 2007
    Juw,
    Wij hebben MDF plinten die je met een soort van klik-rondel aan de muur kan "klikken". Die zijn van CanDo denk'k. Massieve plinten waren ons veel te duur voor wat het is, plus met dit systeem kan je je plinten verwijderen en terughangen (bv bij behangen/schilderen) én je kan der ook een (speaker?-)kabel achter verbergen ...
    Om de 40cm een rondel in de muur boren, en klikken maar ...
    (ik moet nog beginnen, ahum)
  11. #11
    knaap
    Sep 2008
    Hasselt
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door pete
    Juw,
    mooie theorie, wacht nu de praktijk maar af Ik vind dit geen leuk systeem
  12. #12
    knaap
    Aug 2008
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door koen657
    Juw,
    verklaar u nader
  13. #13
    knaap
    Nov 2007
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Marco19
    Juw,
    verklaar u nader
    verklaar u nader, inderdaad. Een maat van mij heeft er zo geplaatst, geen problemen, heel vlot ... Welke problemen heb je ondervonden?
  14. #14
    meester
    Mar 2006
    Juw,
    plinten gekocht bij schrijnwerkerij, massief en aan bovenzijde laten afronden, paar tientallen meters, eik
    paar € per meter is dat duur ???
    Stefan
  15. #15
    Lijmen! Met montagekit. Als de muren niet perfect recht zijn, daarna nog een kitrand op de bovenkant (tussen de plint en muur) en dan eroverheen schilderen. Zit voor de rest van het leven van het huis muurvast, ge kunt een heel huis doen op 1 zaterdag want dat gaat vooruit, geen kans om in de leidingen te zitten boren, bijna geen vuiligheid (als ge buiten in verstek zaagt helemaal geen vuiligheid). Werkt een stuk beter dan schroeven, en geen verschil in kwaliteit ('t is ook niet dat plinten belast worden).
