Weergegeven resultaten: 1 t/m 9 van 9
    kast/schuifdeuren maken met mdf
    In een nis die ongeveer een meter breed is, 40 cm diep en 260 cm hoog zou ik een aantal schappen willen plaatsen en daarvoor een schuifdeur uit twee stukken. Kan ik dit uitvoeren in MDF ?
    Ik heb enkele jaren geleden zelf een boekenkast gemaakt in mdf waar de schappen ook ongeveer een meter breed waren en enkel aan de zijkanten opgelegd zijn. Nu valt me op dat deze schappen toch gaan doorhangen. De mdf is 18mm dik en de belasting is volgens mij niet zo zwaar. Zelfs de schappen die enkel cd's moeten dragen hangen door. Nu moet ik er eerlijkheidshalve bijvertellen dat die mdf van een goedkope dhz-zaak kwam; kan het zijn dat die mdf verkopen van mindere kwaliteit die niet zo sterk is, of is 100 cm te breed als schap en had ik beter een tussensteun voorzien ?
    Kan ik de twee schuifdeuren van 50cm x 260cm(of 240cm is standaardmaat dacht ik) uit mdf voorzien of kies ik beter een ander materiaal ? Uit andere berichten op het forum heb ik begrepen dat o.a. Hettich rails voor zo'n systemen verkoopt.
    Alvast bedankt voor de tips !
    knaap
    Mar 2008
    Aalter
    Ik heb vroeger altijd methttp://www.hafele.be/be/nl/gewerkt,
    goe materiaal!!
    mdf legboorden van een meter breed zou ik niet nemen, liever twee maal 500mm.
    21/03/2008...tekenen bij de bouwfirma, start renovatie 16/06/2008..........
    einde reno 06/09....eindelijk!
    Gelieve mij niet te storen, ik ben al gestoord genoeg...
    gezel
    May 2006
    18 mm is niet zo dik voor leggers en zeker niet voor schappen van een meter. Daar zou alloes gaan doorhangen.
    MDF moet je ook goed aflakken, want het is vochtgevoelig en gaat nog sneller vervormen onder invloed van vocht.
    Als het toch een gesloten kast wordt, kan je beter van die kant-en-klare laminaatplanken kopen. Maar dan blijft die meter overspanning nog altijd veel.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door handywoman
    Bedankt voor je tips. Zie je een probleem om voor de schuifdeuren mdf te gebruiken ?
    falcon10
    Guest
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jvanaert
    Zoals gezegd : hangt af of je vocht gaat hebben aan de deuren.
    Wildplassende honden/katten/man kan dus een probleem geven
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door falcon10
    het is voor in een living dus vocht is niet echt een probleem.
    Verder zou het geen probleem mogen opleveren dus ?
  7. #7
    knaap
    Oct 2006
    1meter overspanning is veel
    idd beter met een laminaatpaneel
    onderhoudsvriendelijker en geen werk meer aan
    de maat 260 op 50 is ook geen probleem
    ge hebt mdf platen tot 4200 da ik weet
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tim punto
    bedoel je met laminaatpaneel zoiets als een timmerpaneel(grenen, vuren oid) die je in dhz zaken kan vinden, of is het nog iets anders ?
  9. #9
    kerel
    May 2007
    Hoe dik moeten MDF liggers zijn (om niet door te buigen) voor schabben van zo'n 70cm breed (40cm diep)?
    Hoe dik moet een MDF tablet (op zitbankje van ook 70cm breed en 40cm diep) zijn opdat je er bovenop mag gaan staan?
    Sulie
