Weergegeven resultaten: 1 t/m 4 van 4
    dikte toevoer mazoutleiding
    hallo,
    Ik heb een vraagje ivm de toevoer mazoutleiding. Mijn tank staat buiten (bovengronds). Vandaar moet ik een 20tal meter naar mijn huis toe. Mijn ketel zal op de eerste verdieping komen te staan. Nu is mijn vraag hierbij, hoe dik moet mijn mazoutleiding dan zijn. Is 10mm voldoende of moet dit zeker 12mm? En mag het aluminium zijn of moet dit koper zijn?
    Alles hangt wss af van de pomp die ik zal gebruiken met de nieuwe ketel maar zover ben ik nog niet... Ik wil wel op safe spelen.
    thx
    koen
    gezel
    Feb 2008
    Heb je de handleiding van de brander?
    Daar staat in wat de diameter is rekening houdend met de gebruikte mazoutpomp en het verbruik (aantal kg/h) van de verstuiver wat meetstal wordt aangegeven in aantal gallon per uur.
    Sluit de retour af en gebruik een tigerloop filter zodat je enkel de toevoer moet leggen.
    De horizontal lengte is niet zo veel van belang.
    Het is vooral de vertikale hoogte, te meten vanaf het aanzuigpunt in de tank dat dicht bij de bodem van de tank zit tot de inlaat van de mazoutpomp.
    Een 10mm is zeker genoeg.
    knaap
    Feb 2009
    Limburg
    10mm gebruiken en zeker de leiding in koper.
    meester
    Mar 2006
    Rand van Gent, vlakbij E17
    ketel op eerste verdieping? pompje nodig?
    meestal bij stookolie 2 leidingen, ook ene voor retour (tenzij je tiger-loop gebruikt)
    Stefan
