Pagina 2 van 2 EersteEerste 12
Weergegeven resultaten: 16 t/m 21 van 21
  1. #16
    knaap
    Dec 2011
    Re: Groene gyproc afwerken spatwand douche, tegels vs glas vs:?:
    Mijn mening, als een gyprocwand echt niet mag trillen als je er op klopt, dan gebruik je toch best serieus sterke houten balken ipv metalstuds.
    Ik heb hier ook veel gedaan met metalstuds, en dat is zeker en vast stevig te noemen, maar als je er met je vuist op klopt trilt dat nog.
    Zo vast als een bakstenen muur krijg je dat enkel met kepers van 180x63mm of zo als raamwerk, en dan een plaat OSB + gyproc of dubbele gyproc, maar ja neemt nogal veel plaats in dan he
    Je kan je ook afvragen of je vaak op de muur gaat kloppen natuurlijk.
    Hier metalstuds van 50mm elke 30 cm, daarop OSB 18mm en groene gyproc 12.5mm, en dan tegels van 12.5mm.
    De OSB heb ik wel tot op de chape gezet, dus die draagt wat mee.
    OSB vind ik wel aanrader, nooit geen problemen om iets te bevestigen
  2. #17
    Bouwprofessional albarius's schermafbeelding
    Mar 2008
    Antwerpen
    Als het een voorzetwand is, kan je hem altijd verankeren in de achterliggende muur.
    Een vrijstaande wand van die afmetingen met 5cm profielen en een enkele plaat is inderdaad nogal "beweegelijk". Een dubbele plaat zal het inderdaad steviger maken, ofwel een multiplex of osb achter je gyproc.
    albarius op het internet: bouwinfo - website - bouwunie - facebook - twitter - google+ - goudengids
  3. #18
    knaap
    Apr 2009
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Kevin81 Bekijk bericht
    Gyprocwand hangt er al... Kan ik daar een osb bovenop vijzen? of is dat echt not done?
    Bestaat er OSB voor in vochtige ruimtes?
    EDIT: stel dat enkel gyproc bovenop gyproc mag: hoe hang ik die dan best? horizontaal? of anders geschrankt? Als ik ze verticaal schrank kom ik met een plaat midden in mijn wcbak uit, en daar kan ik hem natuurlijk niet vasthangen
    Nog iets ivm gyproc op gyproc: huidige wand is gezet met platen die wat "aflopen" aan de rand. Moet ik dat dan eerst "effen" maken vooraleer de nieuwe laag platen erop komt?
    Laatst gewijzigd door pollepel; 28-05-12 om 13:36
  4. #19
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door pollepel Bekijk bericht
    Geen idee of je OSB bovenop je gyproc kan vijzen. Ik zou precies toch opletten met het gewicht van OSB platen op je profielen als deze nu al wankel zijn....
    Als je een 2de laag gyproc wil plaatsen:
    - Platen in zelfde richting plaatsen als de eerste laag, maar wel verspringend ten opzichte van de laag er onder. Maw: de schuine ABA kant van je 2de laag komt dat in het midden van een plaat van de eerste laag. (zorg wel dat je schroeven lang genoeg zijn om door 2 lagen gyproc tot in de profielen te kunnen boren)
    - de schuine kanten van de eerste laag moet je niet eerst afwerken. Hier is enkel de 2de laag afgewerkt.
    - Voor het tegelen hebben we eerst een laag 'douchekit' van gyproc aangebracht + daarna tegellijm + kerdi-doek + tegellijm + tegels
    -rond je WC kan je evt met lijm op de onderliggende plaat vastmaken ipv te schroeven?
    Bij ons is dit alles samen een stevig geheel geworden (al moet ik wel opmerken dat ik voor de muren met tegels zowel dubbele beplating als profielen om de 30cm heb gebruikt). Het staat hier nu ongeveer 1 jaar op die manier en geen probleem tot nu toe.
    Heb je nog een mogelijkheid om extra profielen bij te plaatsen? (bv door de platen aan 1 kant van de muur terug af te halen?)
    Succes!
  5. #20
    knaap
    Apr 2009
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sloeberix Bekijk bericht
    Succes!
    profielen staan al om de 30 cm.
    ik zal mij extra platen gaan halen, lijm kan idd een oplossing zijn voor waar ik niet kan boren.
    merci!
  6. #21
    knaap
    Apr 2009
    nog even een update:
    we hebben de platen eraf gehaald, en de metal studs verankerd aan de muur. gyproc er terug tegen gevezen, en nu was het echt een héél stuk steviger
