Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 28
    4 simpele regels afvoer!
    Hallo allemaal,
    ik lees veel verwarrende info over waterafvoer,
    ik versta tot nu toe het volgende, gelieve me te corrigeren indien ik fout ben:
    1) de diameter van de buis hangt af van toestel, maar groso modo
    40-50 mm voor lavabo, bad, douche
    90-110 mm voor een WC
    vraag; hoeveel voor een afwasmachine of wasmachine?
    2) elke afvoer dient voorzien te zijn van een sifon om geen kwalijke geuren te hebben
    3) het is erg belangrijk om verluchting te voorzien, en hoe doe je dat;
    door ergens de verschillende afvoer-buizen te laten samenkomen in een dikke (110mm bvb) verticale buis die hoger komt als het hoogste waterpunt en die gewoon wordt opengelaten boven zodat er lucht in het systeem kan komen (en die beneden afvoert naar de straat/riool)
    4) je houdt best WC-afvoer en lavabo/bad/douche-afvoer gescheiden en past voor beide afvoeren de voorgenoemde verluchting toe
    vraag; wat met afwasmachine/wasmachine: deze kunnen bij een van vorige verticale buizen bijgevoegd worden? (ik veronderstel best deze van bad/douche/lavabo?)
    Correct? Volledig?
    Dank voor al jullie input, ik ben nl alles aan het uittekenen en start binnenkort onze renovatie!
    vriendelijke groeten,
    Hans.
    kerel
    Mar 2007
    Onze keukenfabrikant zei dat de afvoer van de vaatwasmachine gewoon bij op de afvoer van de spoelbak kan. Wordt niet veel tegelijk gebruikt, dus lijkt me ook niet echt een probleem.
    dat van die verluchting heb ik hier ook al dikwijls gelezen, maar de reden waarom dat gedaan wordt, heb ik nog niet kunnen vinden.
    voorman
    Mar 2008
    Overijse
    Trek die verluchtingsbuis maar door naar boven... zolder of zelfs dak. Hoog genoeg in ieder geval. En daar plaats je er een snuiver op (zo'n ding dat alleen maar lucht doorlaat IN de buis en niet uit de buis, omwille van geurtjes.
    En volle fles water giet heel moeilijk uit als je die volledig ondersteboven houdt. Dat gaat dan met hevig schokken en klutsen. Dit komt omdat de luchttoevoer niet kan volgen... dit gebeurt ook bij uw afvoer. Vandaar die luchttoevoer. (beter afvoer en geen verstopping)
    gezel
    Jan 2009
    Limburg
    twee documentjes waarin heel veel (zoniet alle) informatie is terug te vinden (vond ik):
    http://www.bk.tudelft.nl/users/cuperus/ ... lering.pdf (beknopt)
    http://bestanden.stabu.org/bestektekste ... lering.pdf (uitgebreid)
    als ik juist ben met de termen ivm 'verluchting'
    - beluchting: zorgen dat er extra lucht in het afvoerstelsel kan zodat sifons niet worden leeggetrokken. Bvb wc op eerste en gelijkvloers op zelfde standleiding: wanneer op het verdiep wordt doorgespoeld kan dit een onderdruk veroorzaken op die van het gelijkvloers waardoor de sifon wordt leeggetrokken = geurhinder
    - ontluchting: soms is er overdruk wegens gebruik van afvoeren of gewoon schommelingen vanuit openbaar riolering. Deze druk kan dan afgevoerd worden via de ontluchting (best door het dak uit vanwege geur uiteraard)
    beluchten kan ook zonder een (dak)doorvoer te maken met soort terugslapklep opzetstuk (kom niet op de naam -> zoekfunctie) zodat de lucht niet het het afvoerstelsel kan (eventueel per verbruiker)
    kerel
    Jun 2007
    dit is nog eens een interessante link, thx
  6. #6
    meester
    Mar 2006
    Rand van Gent, vlakbij E17
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door rpili1313
    die laatste van Wavin, ik een hele goede, andere is ook nieuw voor mij
    Stefan
  7. #7
    gezel
    Feb 2007
    Deinze
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jeter
    Over dat fles-principe gesproken, daar heb ik nog een vraag over:
    ik ben het volledig met je eens dat dat zo is, maar is het een probleem wanneer ik mijn bad op een buis van 50 steek die verder in een buis van 110 uitkomt, zonder sniffer daarboven ? Het bad staat op het verdiep dus het water gaat in een recht stuk een 3-tal meter naar beneden (van 50) en komt dan in de 110 uit (gelijk met vloerplaat beneden).
    Het grote verschil is hier wel dat een bad geen gesloten iets is (zoals een fles), en de lucht uit de ruimte van de badkamer kan genomen worden bij leeglopen. Dan komt daar nog eens bij op het moment dat het bad bijna leeggelopen is, dat de hoeveelheid water klein is om eventueel sifons leeg te trekken e.d. ?
    (ik zou de buis kunnen doortrekken tot boven indien echt nodig maar dat is praktisch moeilijker uitvoerbaar)
  8. #8
    gezel
    Mar 2006
    De sifon van dat bad wordt gegarandeerd leeggetrokken maar als je de gewoonte hebt om na het baden het bad uit te spoelen of te wassen is dat geen probleem.
  9. #9
    voorman
    Jun 2009
    Een beetje fysica ... (yes, I luv it )
    het is niet IN het bad dat het probleem zich voordoet, maar in de (3 meter hoge) verticale buis van 50.
    Op een heel bepaald specifiek ogenblik bij het laten leeglopen van je bad, is je bad leeg (dus geen water meer die "duwt"), maar is je sifon nog vol (zoals die ook moet zijn), en is die buis van 3 meter volledig vol.
    Op dat moment gaat die 3 meter hoge waterkolom naar beneden willen (zwaartekracht). Dat zorgt voor een onderdruk ("zuigen", of een vacuum trekken) aan de bovenkant van die kolom, zijnde in je sifon. Resultaat: de sifon wordt leeggetrokken.
    Oplossing beluchting: in plaats van een vacuum te creeeren, trekt die 3 meter hoge waterkolom gewoon lucht in de buis via de snuiver.
    Andere oplossing: het hoogteverschil met een buis van 110 overbruggen ipv buis v 50. Dan zal die buis nooit helemaal vol zitten, dus zal er nog lucht in de buis blijven, waardoor de drukverschillen kunnen opgevangen worden.
    Tot zover de theorie ... mss nog iemand iets toe te voegen over de praktijk ?
    Atheism is a non-prophet organisation
  10. #10
    voorman
    Mar 2008
    Overijse
    Yep, zet die 2 oplossingen maar in de praktijk en het zal werken
    Veiligste oplossing die altijd werkt en waarbij je niet moet nadenken of gokken, is gewoon die beluchting voorzien met zo'n snuiver. Dan wordt de sifon niet leeggetrokken.
    En praktisch kan je normaal toch alle afvoeren in de badkamer laten samenkomen op 1 beluchtingsbuis?
  11. #11
    gezel
    Feb 2008
    Wastafel (Lavabo) : 0,5L/s minimum aansluitdiameter 50
    bad: 0,8 L/s, minimum aansluiting 56
    Wasmachine (max 6 Kg) 0,8L/s, minimum diameter 56
    Wasmachine : (7 tot 12 kg) : 1,5L/s , minimum aansluiting 63
    Vaatwasser : 0,8L/s dus minimum diameter 56
    Douche : 0,65L/s dus 50
    WC (6 tot 7,5 liter spoeling: 90
    WC: (9 liter spoeling) : de eerste 70cm 90, daarna 110
    Verluchten kan op verschillende manieren.
    Gewoonlijk verzamel je alle afvoeren en ga je dus met 1 buis richting riool.
    De verluchting dient dan te gebeuren aan het laatste toestel , met andere woorden , datgene wat het verste van de rioolaansluiting gelegen is.
    En liefst dan nog net voor dat toestel.
    Er bestaat wel zoiets als een knitser die op krappe ruimtes kan gebruikt worden maar die zijn berucht om na een paar jaar niet goed meer te werken.
    Op 4) Indien je in het brusselse woont mag WC en vuilwater gecombineerd worden , ergens anders moet WC en sanitair afzonderlijk afgevoerd worden. Vaatwasser en wasmachine gaan inderdaad naar vuilwater.Ga in de gemeente ook na of ze volledig gescheiden riolering hebben of niet. Indien niet dan komt vuilwater samen met faecalien .
  12. #12
    meester
    Mar 2006
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Andy78
    bad is geen gesloten geheel, dat heb je juist
    maar wij hebben het hier over BUIZEN, je buis, afvoer van bad is bovenaan afgesloten door het water in het bad !!!
    dus als jij stop uittrekt krijg je een onderdruk in buizen en deze onderdruk blijft duren tot bad helemaal leeg is en zuigt op dat moment de sifon leeg
    maar sommige mensen zullen dit nooit geloven ?
    Stefan
  13. #13
    gezel
    Feb 2008
    een bad zou pas echt problemen hebben mocht deze geen lucht kunnen aanzuigen.
    Als een bad echt te traag afloopt, sorry, verkeerde diameter afvoer.
    In woningen moet er voor de badkamer geen waarschijnlijkheidsdebiet berekend worden.
    Wat wel van toepassing is is het aantal bochten.
  14. #14
    Vol? uw afvoergaatje vh bad kan die onmogelijk volledig in 1 keer laten vollopen.
    Inderdaad, sifon wordt even leeggetrokken en dit kan voor onplezante geuren zorgen (ook via het overloopgaatje vh bad). Naarmate uw bad bijna leeg is (maw weinig 'waterdruk' meer heeft), loopt alles gewoon weg, net alsof je je bad uitspoelt, doucht ofzo.. en vult de sifon zich terug met water. Dan zijn de geurtjes weg.
    Tot u spreekt een ervaringsdeskundige. Spijtig genoeg.
    Enigste remedie: badafsluitstop niet ineens volledig openzetten.
  15. #15
    gezel
    Feb 2007
    Deinze
    Ok, got it Ik zal dus maar een snifferke voorzien nu het kan voor het bad.
    Stelt hetzelfde probleem zich ook met een douche-afloop in dezelfde opstelling?
