Situatie: tussen de tegels van de eetplaats en de parket van de zitplaats is er een hoogteverschil, het is niet veel, maar het is er.
De reden hiervoor is dat er onder de zitplaats een kelder zit met gewelven en de chapper niet minder dan 5cm chape wou leggen (risico van barsten indien minder).
In de eetplaats moesten we de dorpel van de achter en voordeur volgen.
De vloer in de eetplaats ligt er nu al, de parket in de zitplaats nog niet.
Probleem is nu dat dit hoogteverschil niet overal even veel is...
Links bedraagt het nauwelijks enkele millimeters (chape van parketstuk ten opzichte van tegelvloer), rechts is het al een kleine centimer, dus 't verschil is misschien 0,5cm. Heb de correcte millimeters nie meer, straks nog eens meten.
Hoe kan ik dit oplossen?
Met egalisée?
Wat zijn de minimale en maximale hoogtes die ge kunt wegwerken met egalisée?
Is egalisée duur? Wat gaat mij dit kosten? Het gaat om een oppervlakte van 18m² die dus aangepast moet worden.
Met citaat reageren
