Weergegeven resultaten: 1 t/m 14 van 14
    kerel
    Feb 2007
    Antwerpen
    Zelf deur maken - welk hout?
    Ik overweeg om zelf 2 (schuif)deuren te maken. Zouden 2 deuren van 2m40 zijn. Afwerking zou ik met hoogglans lak doen. Het zijn binnendeuren, dus dienen om 2 ruimtes af te scheiden.
    Uit welk materiaal zou ik zoiets best maken? MDF (niet zo sterk), meubelplaat (moeilijk te verwerken), multiplex (zwaar), ...? Beste een volle plaat nemen of een houten kader met platen daarop?
    "Bloed, zweet en tranen" zeggen ze altijd...wel, ik snap nu wat ze bedoelen!
    http://www.pbase.com/streep/house
    ga je niet beter uitkomen met van die standaard schuifconstructies te kopen?
    kerel
    Feb 2007
    Antwerpen
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door janvanlandeghem
    Gezien het om buitenmaten gaat, probeer ik dat inderdaad uit te vinden... Als ik weet welk materiaal te gebruiken, kan ik eens zien of het de moeite is om het zelf te maken.
    Ook heb je veel van die schuifdeuren voor kasten enzo, maar ik zou dus een volledig vlakke deur willen - die niet het het typische kast uitzicht heeft.
    knaap
    Jul 2009
    erpe
    blokplaat, weegt wel redelijk veel dus zie dat je deftige rails hebt en daje ze goed kan vasthangen.
    knaap
    Jun 2009
    Ik ben ook geïnteresseerd in de vraag van 'streep'. Dus wie goeie info heeft, laat maar komen.
  6. #6
    kerel
    Feb 2007
    Antwerpen
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door satom
    Lijkt dat het gewicht van zo'n blokplaat minder is dan MDF (+-400kg/m3 tov +-750kg/m3). Maar ik vrees dat de prijs om het dan zelf te maken duurder gaat zijn dan een deur op maat te bestellen bij winkels genre Woodtex. Of ben ik verkeerd en kost zo'n blokplaat niet meer dan MDF?
    AFAIK heeft MDF het nadeel dat het een stuk minder stevig is en gevoeliger is om te gaan 'golven' bij het schilderen. Dus ik zou het liever vermijden indien mogelijk...
  7. #7
    kerel
    Sep 2006
    stel u mss ook vragen hoe ge da gaat lakken,
    hoogglans lakken is ni zo makkelijk...
    Nog even en de files lossen het parkeerprobleem op...
  8. #8
    kerel
    Feb 2007
    Antwerpen
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Axuma
    Nog nooit gedaan eigenlijk, maar dat zei ik ook van al die andere dingen tot ik ze deed
    Bedoel je niet zo gemakkelijk op MDF, op blokplaat of gewoon gelijk hoe? Wel doenbaar of echt niet?
    Ik vrees dat ik zoiets ook niet afgewerkt & budget-vriendelijk kan bestellen in afwijkende maten...
  9. #9
    kerel
    Sep 2006
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door streep
    gelijk hoe...
    heb vorige week nog iets gelakt in hoogglans (ben decorbouwer) en dat zag er heel goed uit van ver, maar van dichtbij...
    mdf verft wel heel makkelijk maar informeer u goed over de lak in hoogglans...
    toeval: ze zijn vandaag mijn binnen(verf)deuren komen plaatsen en ik vertelde tegen die plaatser ook dat ik het liefst in wit hoogglans wil afwerken (keuken is volledig zo) en die zei toch ook direct dat dat helemaal niet makkelijk is...
  10. #10
    Ik denk ook dat een blokplaat de beste keuze is. Dikke MDF kan gaan scheeftrekken. Ik denk toch dat de latten in een blokplaat met de nerf afwisselend in een de tegenovergestelde richting liggen om dat tegen te gaan. Zo'n blokplaat zou je eventueen nog zelf kunnen maken.
    Hoogglans zelf lakken is tijdrovend als je een mooi resultaat wil. Een paar grondlagen en daarna een 3-tal laklagen en steeds schuren met alsmaar kleinere korrel (200-1200). De echte hoogglans krijg je maar door de laatste laag te polieren met bv. Commandant.
    Je kan het ook laten lakken in een spuiterij, maar dat is niet goedkoop. Het nadeel van hoogglans in combinatie met MDF is dat deukjes dan heel erg gaan opvallen. Misschien best HDF of een plaat met folie gebruiken als buitenlaag voor de blokplaat in combinatie met PU lak? Persoonlijk zou ik nooit hoogglans zetten op eender welke deur. De minste tits of deuk en het is om zeep. Gewone glans / satijs is meer dan voldoende en onderhoudsvriendelijk.
    Bezint eer ge begint .
  11. #11
    knaap
    Jul 2009
    erpe
    het gewicht ken ik ni, maar ik weet wel dak liever een stuk mdf van 38 draag dan een stuk blokplaat van 38
    Blokplaat zal zen eigen veel stabieler houden dan mdf, je moet ze alleen vlak kunne leggen tot wanneer je u deur afhangt. De vlakke kant heeft normaal een laag mdf van 3mm dus qua afwerking ist gelijk. Prijs kan ik je ni bij helpen, ik moest enkel zorgen da de blokplaat een deur werd.
    Aan hoogglans zou ik eerlijk gezegd ni beginnen, tenzij je u gerief hebt. Anders zou ik et ergens late doen. Maar kvind et ook ni echt aan te raden om een hier boven vernoemde reden (schade)
  12. #12
    meester
    Mar 2006
    waasland
    gelijk hoe...
    ge kunt ze natuurlijk ook direct zo bestellen bij bvb Theuma. Stevige zeer krasbestendige lak aangebracht met gordijn en in de oven gehard
    zal u véééééééééééééééél nagelbijterij besparen
  13. #13
    kerel
    Feb 2007
    Antwerpen
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door marnix van glassmetal
    Die mensen werken blijkbaar niet met particulieren, dus moet ik via een houthandel gaan.
    Als hier houthandel of deur-marchanten meelezen, ik ben zeker benieuwd naar de prijs van 2 afgewerkte deuren - in hoogglans - van 244x80. Als het inderdaad zo'n huzarenstukje is, kan ik misschien beter overwegen ze kant en klaar te nemen.
    Afhankelijk van het prijsverschil uiteraard...
  14. #14
    hoe vallen de kopse kanten van zo'n blokplaat af te werken ?
