Weergegeven resultaten: 1 t/m 5 van 5
    kerel
    May 2008
    Kortrijk City
    Muren schildersklaar zetten
    Ik zou mijn muren willen schilderen. Wat is de beste voorbereiding, rekening houdende met het feit dat ik met 4 "soorten" ondergrond zit:
    - bestaande muren in blokken "isolava" (een soort pleisterblokken die men vaak gebruikt voor niet-dragende binnenmuren bij appartementsbouw);
    - muren met bestaand plakwerk dat in goede staat is;
    - muren met nieuw plakwerk (dat nogal ruw is, ik vermoed wegens plaatsing onder slechte omstandigheden, zijnde erg koud);
    - nieuwe gipskartonwanden.
    Ik dacht om de gipskarton eerst de schilderen met een specifieke primer en de overige wanden fijn te plamuren en er daarna een primer op te zetten.
    Welke producten zijn hiervoor het meest aangewezen en welke werkwijze volg is best?
    gezel
    Sep 2008
    Leuven
    Re: Muren schildersklaar zetten
    - alle ondergronden ontkorrelen
    - opstoppen waar nodig is
    - schuren en ontstoffen
    - fixeren met primer...overal dezelfde gebruiken
    - schilderen met afwerkingslaag
    Is de beste manier...volgens mij.
    Zoals hierboven gezegd eigenlijk,
    - plamuren waar nodig
    - schuren en daarna met borstel stof wegvegen.
    - primer op de muur zetten, daarna eventueel naar 'foutjes' in de muur zoeken, duid ze aan met potlood + bijplamuren (vergeet niet deze stukjes terug bij te schuren)
    - uw tussen- en eindlaag zetten
    kerel
    May 2008
    Kortrijk City
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Den Deze
    Een paar vraagjes nog:
    - "ontkorrelen", hoe doe je dat?
    - als je een stukje bijgeplamuurd hebt na het aanbrengen, veronderstel ik dat je op dat stuk je dan ook weer die primer moet aanbrengen?
    - welk product gebruik je om te plamuren?
    - welke primer is aan te raden?
    Ik wil nogmaals onderlijnen dat bepaalde muren wel redelijk beschadigd zijn (putten en krassen in het pleisterwerk, onder andere door het verwijderen van het oud behangpapier).
    Ontkorrelen = zachtjes over de muur schuren met fijn schuurpapier
    Vergeet zeker niet te ontstoffen
    Ik neem aan dat de muren vroeger nog nooit geschilderd geweest zijn (aangezien je spreekt over behangpapier)?
    Alle putten, krassen, ... wegplamuren.
    Na het aanbrengen van de primer (en het bijplamuren) even die stukjes bijschuren (zou mooi glad moeten zijn) en dan op die plaatsen even terug met uw rol de primer aanbrengen.
    Doe je dit niet dan kan het zijn dat je matte plekken te zien krijgt
    Producten om te plamuren zijn er genoeg
    Enkele vbn voor grove gaten:
    - Knauf Snelband: kan je zelfs vinden bij Brico, zelf nog niet gebruikt maar deze zou zeer goed zijn voor grove gaten (gebruik steeds kleine hoeveelheden, deze is na 5 min al hard!
    - Red Devil Onetime: ideaal voor vijsgaten, kleinere gaten
    Je kan ook een kant en klare plamuur kopen (Tout prêt TX120 = aanrader!)
    Qua primer kan je niet veel verkeerd doen als je bij een deftig merk gaat kijken (Sigma, Trimetal, Boss, Sikkens, ...)
    Levis heeft ook een goede primer, maar de verven zelf zijn minder.
