Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 19
Discussie: sapa vs reynaers
    sapa vs reynaers
    ik heb prijsoffertes laten maken bij 2 firma's.
    De ene werken met sapa profielen en de andere met reynaers. De prijs is ongeveer dezelfde (een verschil van 200eu).
    Bij SAPA wordt er gewerkt met de EXCELLENCE 75 SI .
    Bij REYNAERS met het CS 86-HI.
    Uiteraard zeggen beide verkopers dat hun profielen de beste zijn. Ik heb al wat rondgeneusd op het forum maar is er een groot verschil tussen deze profielen?
    Ivm sterkte, isolatie, windichtheid, ...
    Gegroet
    Re: sapa vs reynaers
    Ik ben ook aan het twijfelen tussen Sapa en Reynaerts, maar dan wel tussen de sapa confort 125 monorail en reynaerts cp 130 monorail.(is er veel verschil tss cp 130 en de cp 130 HI).
    Weet er iemand wat de betere is. Prijs is bijna gelijk.
    kerel
    Feb 2007
    Kies voor de constructeur zou ik zeggen.
    Volgens mij gaat er weinig verschil op de 2 profielen zitten op vlak van isolatie, wind- en luchtdichtheid.
    Het zijn beide merken die degelijk materiaal afleveren, maar het is wel nog altijd de constructeur die ze op de correcte manier moet verwerken en plaatsen.
    Als je echt zeker wil zijn over de technische specs kun je de types gewoon "goegelen" met het keyword "pdf". Achteraan de documentatie staan de technische specificaties.
    Als de site van sapa niet met problemen kampte had ik het wel even vergeleken.
    Banned
    Jul 2009
    Voor de duidelijkheid:
    Topic starter Seppe, heeft het over de DRAAI-ramen van beide profielproducenten.
    Stefje 007, heeft het dan weer over SCHUIF-ramen van beide profielproducenten.
    Welnu... als het over de vergelijking gaat van de DRAAI-ramen, dan zou ik zonder de minste twijfel kiezen voor de Concept Systems 86 HI.
    Maar let op: de CS 86 (zesentachtig) HI (High Insulation), heeft totaal geen uitstaans met de CS 68 (achtenzestig) want die CS 68 vind ik niet zo goed.
    Vermoedelijk weet Reynaers dat ook... en ligt dáár de werkelijke reden waarom Reynaers nu toch al een geruime tijd de prijs van de CS77 in prijs heeft verlaagd tot het prijsniveau van de CS68
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door steftje007
    Bij de HI versie is er nog eens een extra mousse onder uw glas (glassponning), wat voor een betere termische isolatie zorgt.
  6. #6
    kerel
    Feb 2007
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door florentb2009
    Om welke reden zou je zonder de minste twijfel kiezen hiervoor. (Ben gewoon curieus)
  7. #7
    Banned
    Jul 2009
    Tja... (onder andere) omdat de thermische isolatoren bij de CS86 ten volle worden benut, gezien de middendichting helemaal aan de raambuitenzijde ermee aansluit.
    Maw. Bij de CS86 gaat men de koude zo vroeg als mogelijk tegenhouden door de middendichting helemaal aan de raambuitenzijde te leggen.
    Bij SAPA verprutst men de helft van het isolatievermogen door die middendichtingsrubber halverwege de isolatorstrips te laten aansluiten
  8. #8
    kerel
    Oct 2009
    wij hebben voor de moment ook enkele offertes naast elkaar liggen:
    prijs komt overeen uit:
    sapa excellence 75 si met thermisch verbeterde afstandhouder (warm edge)
    uf 1.0 - 2.1 W/m2K
    reynaers cs 86 hi met gewone afstandhouder uf 1.5 - 1.9W/m2K
    voorkeur gaat voorlopig uit naar sapa, ook omwille van de verborgen scharnieren, en de referenties van de plaatsingsfirma.
    maar het voorziene schuifraam confort 125 lijkt nergens op tegenover de cp 130 van reynaers als je de cijfers naast elkaar legt.
    Het lijkt erop dat we wat compromissen zullen moeten sluiten
  9. #9
    meester
    Mar 2006
    waasland
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door E 34
    uf 1.0 - 2.1 W/m2K
    seg tegen uwe sapa leverancier dat em tussen glas en vleugel van de schuifdeur een dichtingskoord steekt. Je kan dat dichtingskoord ook op nog paar andere plaatsen steken. Dat is ook het truukje dat Reynaers toepast en wijzelf ookal jaren toepassen.
    Kan ik da bewijzen op papier ? Neeje ik heb daar al kleine garnaal geen geld voor om dat allemaal te laten berekenen maar als ik een thermisch fotooke laat nemen dan ziet ge zo direct het verschil.
  10. #10
    kerel
    Oct 2009
    Bedoel je op de aangeduide positie Marnix?
  11. #11
    meester
    Mar 2006
    waasland
    ja onder andere maar weet je waarom zou men zich als bouwheer beperken tot één constructeur of merk.
    uiteindelijk snap ik dat niet goed. Men is altijd op zoek naar de beste oplossing maar toch aanvaard men dat een profielleverancier goed scoort met standaard ramen en shit levert inzake schuiframen.
    Ik ben altijd van de politiek uitgegaan dat je voor de klant naar een oplossing moet zoeken enheb verschillende werven uitgevoerd met 2 verschillende profielen om zo de beste resultaten te krijgen
    Natuurlijk is het zo dat heel wat collega's merkgebonden werken maar de is een gegeven dat niet zal blijven duren. Zeker grote fabrikanten in vooral het buitenland vertrouwen op meer dan één leverancier om een goede mix te krijgen
    Schuifdeuren zijn al altijd een beetje stiefmoederlijk behandelt in onze sector.
    De 3/4 beste zijn naar mijn mening en in volgorde van prestaties
    Kolos van Blyweert
    Schuco 160
    Reynaers 155 of Gastaldello 120 afhankelijk van de glasdikte
  12. #12
    Banned
    Jul 2009
    Schuiframen in aluminium zijn inderdaad al enkele decennia stiefmoederlijk behandeld.
    De vaste raamgedeelten (profielen) van die schuiframen zijn dus ter hoogte van de meest naar binnen gelegen vleugel geen moer (maar dan ook geen moer) thermisch onderbroken hé.
    Eigenlijk zouden er 2 paar isolatorstrips dienen in te zitten dewelke onder elke schuifvleugel gepositioneerd zitten.
  13. #13
    kerel
    Oct 2009
    blijkbaar zijn er ook wel sapa alternatieven die het totale plaatje wat meer zouden doen kloppen, hun confort 160 is dan nog verkrijgbaar in 4 gradaties van thermisch rendement.
    dit ga ik wel eens voorleggen bij onze mogelijke leverancier.
  14. #14
    Banned
    Jul 2009
    @E34.
    Tja... dat lijkt er al véél beter op hé (dan de sectie dewelke hier hoger hebt gepost.)
  15. #15
    Wij hebben momenteel ook de offertes naast elkaar liggen en er heerst ook hier twijfel tussen Sapa of Reynaers... Zijn er intussen nog kenners op het forum die een objectieve vergelijking kunnen maken tussen:
    Vaste ramen en opengaande ramen
    - Reynaers CS 77
    - Sapa Avantis 75
    Voor de schuiframen maakt dit dan:
    - Reynaers CP 130-LS
    - Sapa Confort 125
