Weergegeven resultaten: 1 t/m 9 van 9
    voorman
    Mar 2006
    Hamme
    houten poort zelf maken?
    vermits ik blijkbaar nergens een geschikte poort vind om mijn carport dicht te maken denk ik er aan om deze zelf te maken. (moet 2m hoog zijn 2m80 breed en naar buiten opendraaien).
    iemand tip en trics voor hier aan te beginnen?
    zelf had ik gedacht om te werken met van die massiefplanken (145mmx28mm) met tand en groef. planken rechtstaand gebruiken en dan langs de achterkant te verstevigen.
    vraagjes:
    1. moet ik houtlijm gebruiken tussen de tand en groef? of net niet? (kwestie van werking van het hout en zo met de jaren)
    2. als ik kijk naar foto's van poorten dan zie ik dat er aan de achterkant voor de versteving van de poorten meestal gewerkt wordt met een houten 'Z', dus 1 plank boven, 1 onder en 1 schuin tussen de twee. waarom deze werkwijze? vermits ik zou werken met 3 hengen per poortdeel van elk 100cm breed zou ik eerder geneigd zijn te werken met 3 gewone planken aan de achterzijde (boven, midden, onder) en dit telkens ter hoogte van de heng. of heeft die schuine plan een bijzondere meerwaarde? moet je rekening houden met een bepaalde dikte en breedte van plank voor deze planken? (zelf dacht ik aan planken van 35x145mm).
    3. Sluiting van de poort zou ik doen met zo'n oplegslot met cilinder, maar kan je met zo'n slot de poort zowel langs binnen als langs buiten openen?
    hartelijk dank!
    revenge is a dish best served cold
    gezel Saurus's schermafbeelding
    Aug 2007
    Voorkempen
    Re: houten poort zelf maken?
    Je moet sowieso driehoeken vormen, want een rechthoek is niet vormvast: je poort zal al gauw gaan afhangen.
    Dus ofwel een schuine plank achteraan, ofwel een volle plaat, ofwel trekkabels.
    voorman
    Mar 2006
    Hamme
    ok, thanks. dus zeker met een schuine plank werken achteraan.
    iemand enig idee voor de andere vragen?
    bijkomende vraag:
    stel dat ik nu exact 2m80 vrije ruimte heb tussen mijn 2 palen, hoe groot moet mijn poort dan juist zijn? (max, hoeveel mm speling moet ik voorzien tussen de paal en de poort langs beide kanten, en hoeveel mm speling moet er zijn in het midden van de poort, dus tussen de 2 poortdelen).
    voorman
    Mar 2006
    ik heb een zware gesloten poort gemaakt van 1m60 ongeveer
    in een opening van 1m80 (tussen 2 muren)
    2 bankirai palen in de muur gevezen (9cm)
    poort is 1m56 geworden (ik kon toch met de palen spelen en de muur staat niet volledig loodrecht)
    balken van 6*18 in rechthoek gemaakt (hoeken uitzagen, vijzen en lijmen - haaksheid controleren)
    tussenin 3 balkjes van 3*18 (horizontaal) - uitzagen en uitbeitelen in het hoofdkader zodat de balkjes er niet uitsteken
    schuine balk van 3*18 van ene hoek (scharnierhoek = benedenkant) naar andere hoek (slotkant = bovenkant)
    b-clad plaat langs beide kanten (9mm dik) - 1 kant zetten (scharnierkant - andere kant na plaatsing poort)
    poort is nog geen mm bewogen
    werkt met gewoon slot/klink (uitfrezen/boren) - controleer lengte van de pen van de klink + sleutellengte
    poort is 6c m 2 * 9mm dik
    breedte 1m56
    hoogte 2m40 (weet niet zeker meer)
    grtz
    Olaf
    voorman
    Mar 2006
    Hamme
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Juppiter
    breedte 1m56
    grtz
    Olaf
    toevallig geen foto's van?
  6. #6
    voorman
    Mar 2006
    zal zien dat dit na het weekend lukt (vertrek op wknd vanavond)
    foto's van tijdens het maken denk ik niet dat ik heb :-s
    b-clad info
    http://www.intplywood.nl/uploads/media/B-Clad.pdf
    PS wou de poort eerst bekleden met eternit - maar dit had gewoonweg te zwaar geweest
    de poort vang wel heel veel wind, maar dat zal je met alle volle poorten hebben natuurlijk ...
    grtz
    Olaf
  7. #7
    voorman
    Mar 2006
    Hamme
    ok, geen probleem.
    alvast bedankt !
  8. #8
    voorman
    Mar 2006
    foto vlug 's morgens genomen met de gsm
    hopelijk voldoet het een beetje
    ik denk dat ik binnenkort wel beetje zal moeten bijregelen
    want ik merk dat ze toch iets gezakt is
    (de palen staan met hoekijzers in de poutrel vast - die bouten terug wat aandraaien)
    als je de constructie lichter kan maken, dan zou ik het zeker aanraden
    kijk ook even na hoe je kan vermijden dat de poort kan doorzwaaien (stoplijst), bij ons is dit door 2 metalen plaatjes op de balk langs de slotkant
    grtz
    Olaf
  9. #9
    knaap
    Mar 2009
    breedte 1m56
    grtz
    Olaf
    Sorry dat ik me effe moei, maar die B-Clad platen zouden mij misschien ook van pas kunnen komen bij het maken van mn tuinpoort -en deur. Ik vind op het net nergens prijzen, kan jij me misschien een idee geven?
    Merci!
