Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 16
    kerel
    Jun 2007
    Alles aangesloten op hoofdafvoerbuis riolering?
    Hoi,
    Het viel mij zojuist op dat er in ons huis geen gescheiden vuil afwatering is voorzien, m.a.w. zowel alle wc's als alle afvoeren van wasbakjes, wasmachine, douche, bad, ... zijn aangesloten op 1 hoofd afvoerbuis die aangesloten is op de riolering. Op het plan van de architect staat echter dat de wc's een aparte afvoerbuis zouden moeten hebben.
    Kan dit kwaad als dit dus niet zo is en alles op 1 buis zit? Graag jullie advies/mening.
    Groet Rik
    kerel
    Aug 2007
    Erpe-Mere
    Re: Alles aangesloten op hoofdafvoerbuis riolering?
    Zolang er overal water in de sifons zit niet echt een probleem denk ik.
    Normaal wordt voor toiletten toch een apart putje voorzien met aparte leidingen.
    Nieuwbouw? Toch even checken bij gemeente wat voorschriften zijn.
    Renovatie? Is biij veel huizen zo.
    kerel
    Jun 2007
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door janvanlandeghem
    Tis nieuwbouw... en op zich ken ik die mensen wat de sanitaire installatie hebben gedaan best wel goed en kan me ook bijna niet voorstellen dat ze zo'n blunder zouden hebben gemaakt.... morgen toch maar ff met hen bellen.
    meester
    Jan 2007
    W-Vl
    het enige wat de gemeente eist is dat regenwater en afval watergescheiden zijn.
    Fecaal en huishoudelijk afvalwater mengen is geen enkel probleem.
    Sommigen houden het liever apart, sommigen zetten het liever op 1 afvoer.
  6. #6
    knaap
    Sep 2006
    Begrijp ook niet goed waarom dit een blunder van formaat zou zijn. Bij ons is ook alles aangesloten op 1 hoofdbuis (wel geen nieuwbouw).
  7. #7
    meester Nevermore's schermafbeelding
    Mar 2006
    Vl.-Brabant
    Een deftig uitgevoerde installatie houdt de WC's en het andere afvalwater gescheiden tot aan de sifonput. Van dat punt loopt het wel samen.
    Al zie je hier en daar wel eens anders... (en bij renovatie kan je soms gewoon niet anders)
    Regenwater moet sowieso gescheiden blijven.
    Als ik een stap achteruit doe is dat enkel om een aanloop te nemen.
  8. #8
    kerel
    Jan 2009
    oilsjt
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Nevermore
    Ik heb dat argument nog gehoord maar snap niet wat het voor of nadeel is van samen of gescheiden.
    Waarom is een installatie die niet gescheiden is 'niet deftig', wat is het voordeel van scheiden?
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most. - Mark Twain
  9. #9
    Mar 2006
    Vl.-Brabant
    Voordeel van scheiden is oa.
    - geen kans op leegtrekkende sifons (bij bv slecht of niet werkende beluchter)
    - geen geurproblemen indien er ergens een sifon (klokputje, uitgietbak in de garage,...) droog staat
    - geen rare toestanden als WC water wat uit de douche komt bij verstoppingen
    Als de installatie niet gescheiden is en goed uitgevoerd en functioneerd is er op zich geen probleem neen. Alleen leert de ervaring anders...
  10. #10
    meester
    Jan 2007
    W-Vl
    Dat is ook mijn redenering, hou die dingen apart.
    Sommigen redeneren echter anders en sluiten graag een bad of toestel met groot debiet aan achter het toilet zodat de leiding regelmatig eens goed gespoeld is. Dit om verstoppingen te voorkomen.
    Klinkt op zich ook niet onlogisch.
  11. #11
    kerel
    Jan 2009
    oilsjt
    Wanneer er een waterslot zit naar de straat zal de geurhinder toch sowieso beperkt zijn of het zou moeten zijn dat afvalwater (wc) in de buizen blijft staan.
    Wat betreft de verstoppingen: het zal inderdaad iets 'prettiger' zijn zonder kak
    Bij ons was het praktisch gezien onmoglijk om het zo op te lossen maar ik heb de buizen ook zo gelegd dat het bad de hele boel eens goed spoelt.
  12. #12
    meester
    Mar 2006
    Rand van Gent, vlakbij E17
    kan ik weinig aan toevoegen
    alles op één buis : is voor aannemer voordelig, minder buizen en hulpstukken, je kan er dus mee akkoord gaan op voorwaarde dat je er minder voor betaalt dan oorspronkelijk voorzien
    Stefan
  13. #13
    voorman
    Mar 2006
    volgens mij zijn er 2 buizen die ooit eens kunnen verstoppen
    wasmachine (zeepresten)
    wc's
    als je de wc's apart houd, dan vermijd je problemen in de andere buizen
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door hoow
    volgens mij heeft de wc het grootste debiet van allemaal ...
    grtz
    Olaf
  14. #14
    meester
    Jan 2007
    W-Vl
    bwa, een bad dat je in laat weglopen, een douche of een vaatwas, tellen wel als spoelers van de buizen.
    In de fecale afvoer zit je met de extra problematiek van de vaste delen (uitwerpselen en wc-papier om het heel plastisch te maken) reden dat er ook niet teveel afschot op die buis mag zitten.
    Een naspoeler (vb bad) kan dan handig zijn als de vloei van de wc niet optimaal is.
    't zijn twee verschillende theorieën: apart houden of zorgen voor spoeling zullen wel alle twee waar zijn en we kunnen er nog even over nabomen wat nu het meest ideale is
  15. #15
    kerel
    Nov 2008
    Waardamme
    Hey
    Bij ons ook nieuwbouw en alles op 1 hoofdleiding, regenwater wel apart.
    Hebben wel alles zelf uitgevoerd mij geloven meer in het idee van alles eens goed te laten spoelen.
    Van verstoppingen hebben wij niet echt schrik, (alles goed uitgevoerd - hebben het zelf gedaan)
    groeten Eline
