Weergegeven resultaten: 1 t/m 7 van 7
    kerel
    Feb 2008
    lokeren
    afvoerplug lavabo klemt niet
    Ik heb dornbracht kranen voor mijn wastafels met bijgeleverde afvoerplug met zo'n knie-systeempje.
    Als ik deze afvoerplug wil vastmaken aan mijn duravit vero wastafels, kan ik ze niet ver genoegd vastdraaien waardoor ze niet klemmen en er een cm speling zit ???
    Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen ?
    alle tips zijn welkom, aangezien we komende zaterdag ons nieuwe huisje betreden
    voorman
    Jun 2006
    Re: afvoerplug lavabo klemt niet
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door mit
    Is het met zo een losse 'lange' afvoerstop die je er kan uithalen?
    Bij ons ook een systheem met kniegewricht. Als je in de afvoer kijkt zie je een inox staafje zitten die de stop omhoog duuwt. Onderaan de afvoerstop zit er een inox bout (zeskant M6) met daar op een borgmoer. Ik moest deze zeskant bout los zetten en regelen tot zover de stop goed de opening afsloot. Vervolgens de borgmoer vastdraaien. Indien dit niet aanwezig is kan je ook het kniegewricht onderaan de lavabo bijregelen. Allé, bij ons kan dat toch
    gezel
    Jan 2007
    Arlon
    het stuk afvoer van de overloop (de "trop-plein" zoals wij zeggen) vergeten te monteren misschien ? dat scheelt al rap een cm of 2
    kerel
    Feb 2008
    lokeren
    heb even foto's gemaakt
    probleem is dat het één niet ver genoeg in het ander kan draaien ??
    en er zit de witte mouse en de een 'join' rubber bij.
    Mousse boven lavabo, rubber onder lavabo, maar dan nog heb ik een cm speling
    zie foto's:
    kerel
    Feb 2008
    lokeren
    denk dat ik de oorzaak gevonden heb....
    Normaal gezien moet er nog een overloopafvoerring of hoe het ook noemt tussen....
    Maar ik heb geen overloop aan de wastafels ??? bestaat er een ring die je er gewoon rond kan doen ????
  6. #6
    voorman
    Jun 2006
    Dat zal idd uw probleem zijn. Zo een volledig gesloten ring moet zeker te krijgen zijn bij de betere vakhandel.
  7. #7
    gezel
    Jan 2007
    Arlon
    da's dus precies wat ik bedoelde in mijn antwoord...
    je ziet het trouwens ook op de foto's : als je dat chromé stuk zo monteert,
    dan loopt je water gewoon naast de afvoer omdat er nog een gat in zit
    dat wordt normaal gezien bedekt door de aansluiting van de "trop-plein"
    ik hoop voor jou dat zo'n "opvulstuk" ook zonder overloop bestaat...
