Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 28
Discussie: Gashaard inbouwen
    Gashaard inbouwen
    Ik zou graag een inbouw gashaard plaatsen. Ik heb al enkel andere berichten bekeken maar zit toch nog met enkele (veel gestelde met steeds andere antwoorden) vragen:
    1) Welk materiaal gebruik je als panelen?
    2) bestaat er een site of document waarin stap voor stap staat wat je moet doen?
    3) plaatsen jullie de schouw op de vloer of op chape? Indien niet op de vloer hoe plaatsen jullie dit dan op de chape?
    Bedankt!
    knaap
    Dec 2008
    Re: Gashaard inbouwen
    Ik heb zelf een inbouwhaard geplaatst laatst.
    Heb alles in ytong gezet (voet in ytong op de vloer,
    dan betonplaatje gegoten waar haard opstaat,
    en daar verder ytong op gebouwd)
    Haard is gesloten verbranding en concentrische buis,
    gaat dus 1m boven de haard al nr buiten.
    Een schouw is dus niet nodig, gewoon mantel tot tegen plafond
    raap
    Sep 2009
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jandw
    Heb je hier toevallig foto's van?
    Groeten
    kerel
    Apr 2010
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door StijnT
    Groeten
    Wil ook wel eens enkele foto's zien...
    Wij willen op termijn ook een gashaard inbouwen. Maar als je de mantel laat doen door die gasten, ben je dikwijls 2000-2500 EUR extra kwijt. Dus we hebben wel interesse om dat zelf te doen, en dan gewoon de haard alleen laten plaatsen.
    knaap
    Dec 2008
    Zal straks eens zien om een paar fotos te uploaden
    Ook de haard heb ik zelf geplaatst hoor,
    gas aansluiten, electr aansluiten, afvoerbuis en klaar
    Geloof mij, niks moeilijk aan
  6. #6
    knaap
    Dec 2008
    By jande_wilde at 2010-09-28
  7. #7
    mooi! en hoe ben je dan precies verder te werk gegaan voor de afwerkingen?
    al bedankt voor de info!
  8. #8
    knaap
    Dec 2008
    Liedekerke
    Zoekfunctie gebruiken,dan kom je al ver...
    http://www.bouwinfo.be/forum/viewtopic.php?f=36&t=51667
    http://www.bouwinfo.be/forum/viewtopic.php?f=35&t=48264
    Heb mijn gashaard ook zelf gezet,makkelijk zelf te doen maar je moet weten waarmee je bezig bent. Voor de platen heb ik geen promatec genomen maar fermacell op metal-studs(van gyproc) welke stukken goedkoper is en al even brandwerend.
    Moet je de gas nog aanleggen of is die er al? Belangrijk bij de gasleiding en aansluiting is dat je het juiste materiaal gebruikt!
    @ Jandw : maakt uw fotokes es wa kleiner,heb hier geen scherm van 107cm op mijn laptopken
  9. #9
    knaap
    Dec 2008
    @ Bruno: Haha ja jong, kweet het; ik krijg die resolutie hier ni goe
    Ik heb op de ytong een geraamte gemaakt
    en daarop met gyproc rf gewerkt
    Als de haard nu brandt, zijn de zones naast de haard echt koud,
    enkel boven de haard ontwikkelt zich warmte
    Dus dure prometect platen ver mijn part echt niet nodig !!
    De haard zelf steekt bij mij 5cm uit de wand naar voor,
    en komt dan gelijk met de gyproc opbouw, zo heb ik
    een zwevend effect gecreeerd
    Omdat die wand 5cm voor de ytong zuil steekt,
    kon ik ook indirecte led verlichting onder en boven de haardwand plaatsen
    Uploaded with ImageShack.us
  10. #10
    knaap
    Dec 2008
    Foto met verlichting aan vindt je in deze threat
    viewtopic.php?f=36&t=73659
  11. #11
    Subwoofer
    Guest
    Heb je voor die gashaard ook electriciteit moeten voorzien of enkel gasaansluiting?
  12. #12
    knaap
    Dec 2008
    Liedekerke
    Bij de mijne heb ik een gewoon stopcontact voorzien,lijkt trouwens verdacht veel op die van Jandw
    En ben er nog steeds heel tevreden van!!!
    Heb wel dat draadje van het zendertje langs de zijkant omhoog moeten leggen omdat de verbinding met de afstandsbediening soms slecht was,voor de rest niks dan lof.
  13. #13
    knaap
    Dec 2008
    Idd dit soort gashaarden werkt met elektronische ontstekeing en thermostaat via afstandsbediening
    Ik heb dus een stopcontact voorzien ja !
    Als je detail info wil, mag je mij altijd pb'en hoor !
  14. #14
    Subwoofer
    Guest
    Ah, bedankt! Zal hier dan ook een stopcontact voorzien!
    Btw; welke diameter van gasbuis hebben jullie gebruikt?
    grtz
  15. #15
    knaap
    Dec 2008
    De afvoer is concentrisch 100/150 mm
    de afvoerbuis staat zoals je kan zien op de fotos op de haard
    en gaat 1m hoger door de muur
