Weergegeven resultaten: 1 t/m 9 van 9
    knaap
    Aug 2008
    Hasselt
    Compressor slaat niet aan bij koud weer
    Ik heb een huis en tuin compressor met 25 liter tank.
    Het probleem is dat deze niet aanslaat met koud weer.
    Mijn vermoeden is dat de olie dan dikker is en deze dan niet
    rond krijgt.Mijn vraag is nu of ik er dunnere olie mag indoen zonder
    dat er schade komt aan de motor.Mag er gewone olie in voor de auto
    of is dat speciale olie?
    Grtjs
    gezel
    Oct 2010
    Tussen Bx en Leuven
    Re: Compressor slaat niet aan bij koud weer
    Theorie: Het type olie past bij de berekende lagerspeling van een verbrandingsmotor. Zowel te dikke als te dunne olie kan schade veroorzaken.
    Praktijk: Giet daar gerust iets anders in. Dat zal de eerste 1000 uren daarvan niet kapot gaan.
    Staat het merk/type er nog op?
    fido is een pedofiel
    gezel
    Jul 2009
    Lebbeke
    ga naar de betere DHZ of speciaalzaak en koopt uw olie daar.
    gezel
    Feb 2008
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ST5
    Volgens mij is het een electromotor.
    Ik heb zelfde probleem met mijn compressor. Bij mij ligt het aan de combinatie kou + verlengkabel. Dus laat ik hem eerst warmdraaien aan een stopcontact (kraantje open en een minuutje laten bollen) en vervolgens steek ik hem pas in op de rol kabel (of ik haal de olievrije compressor uit de camionette ).
    Ik vermoed dus dat je met een te dunne of te lange verlengkabel werkt (moet 2.5mm² zijn)
    voorman
    Nov 2009
    Oelegem city
    Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd aangezien het niet uw compressor is.
    Stel dat hij wel kapot loopt, ga jij hem de kosten betalen?
    Ja er moet de juiste olie in dat ding gedaan worden.
    Het is nog niet zo koud dat die compressor daar last van zou mogen hebben.
    Elektrisch moet je die fout dus inderdaad zoeken, Als het aan uw kabel ligt zou ik hem ineens weg smijten en een deftige kopen.
    Kan ook de prestostaat zijn.
    AC/DC + Rolling Stones = Paint it Back in Black
  6. #6
    voorman
    Jun 2006
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door vrijwilliger
    Grtjs
    Over welk type compressor heb je het hier ? Ik veronderstel geen roots maar eerder een pistoncompressor??
    Het is zo als een piston in arbeidslag of op compressie moet starten dit wel een hevige belasting van de motor vraagt.Koude helpt natuurlijk die opsart niet maar dan spreken we wel van vrieskoude hé !! Olie veranderen zou ik niet doen. De olie dient om de eenvoudige reductieoverbrenging te smeren en om de dichting tussen de zuigerveer (segment in de volksmond) en cilinderwand te garanderen. Dunnere of dikkere olie gaat u hierbij niet helpen. Integendeel de olie voor compressoren is speciaal ontwikkeld voor deze toepassing. Ga gewoon in de dhz een buske compressor olie halen.
    Probleem zou wel eens uw motor kunnen zijn. Is het al een oude motor? Mono?? Misschien moet je eens uw condensator doormeten ? het kan ook zijn dat uw startwikkeling van de motor de geest geeft. Enige oplossing hiervoor is nieuwe motor of laten herwikkelen. Een van de vele voordelen als je een compressor hebt met motor op drijfkracht !
  7. #7
    meester
    Feb 2009
    Oost Vlaanderen
    Als dit een pistoncompressor is heeft dit zeker niets te maken met de olie (als er tenminste deftige olie inzat en geen frietvet van OZO).
    Demonteer het achterste kapje van de motor eens en probeer eens aan het ventilatortje te draaien.
    Er zijn enkele mogelijkheden
    1. Uw kastaar dient te starten met tegendruk ... en da kan die niet.
    2. Uw condensator is defect en het beestje start niet op.
    3. Uw presiostaat is defect.
    - Laat de ketel eens leeg ... die kan ook al vol water zitten.
    Iedere goede technieker zal beginnen met de olie te vervangen , de luchtfilter te vervangen en de manmeter te vervangen ... dat is zo 50 euro zonder dat het probleem is opgelosd ... daarna kan de herstelling beginnen ...
    k.b.
  8. #8
    knaap
    Aug 2008
    Hasselt
    Het is maar een compressor van 100€ met
    een drukvat van 25liter op 220v.
    In het begin van het jaar toen het vroor had ik er problemen
    mee.Verleden week was het 1 dag zeer fris buiten(ongeveer 5 graden)
    en toen startte de compressor moeizaam op.Daarmee dacht ik
    dat het misschien met de olie te maken had.Het water laat ik regelmatig af.Ik heb ook een compressor gehad zonder olie en deze had dat probleem niet.
    Grtjs
  9. #9
    meester
    Feb 2009
    Oost Vlaanderen
    Volgens mij heeft het gewoon te maken met de consructie.
    Ik vermoed dat er onderdelen inzitten in alu en andere in staal. Nu krimpt dat alu meer dan staal (bij koudere temperatuur)... dus als het kouder wordt zijn alle passingen te nauw geworden om soepel op te starten.
    Excenter as : staal , kruk drijfstang uit alu.
    pistonlichaam uit alu , segmenten uit staal
    Hier zal dus heel weinig aan te verhelpen vallen .
    indien je wil opstarten bij extreme koe probeer dan eens het pistonlichaam op te warmen met een haardroger ...
    k.b.
