Weergegeven resultaten: 1 t/m 5 van 5
    kerel
    Mar 2006
    O-Vl
    acoustix pan-terre geluidsisolatie
    Wij denken er aan om Acoustix Pan-terre platen op onze OSB-vloer te leggen om een betere geluidsisolatie tussen de verdiepingen te bekomen
    http://www.acoustix.be/nl/index.php/...-/documentatie
    Deze platen bestaan apart (Pan-terre Natuur) of reeds samengevoegd met een OSB-plaat (Pan-terre OSB). De kostprijs van een samengestelde plaat bedraagt bijna het dubbele van de kostprijs van een aparte Pan-terre Natuur en een klassieke OSB-plaat. Een mogelijke leverancier raadde ons daarom aan om de Panterre-platen en de OSB apart aan te kopen en zelf ter plaatse te verlijmen. Volgens hem zal dit exact hetzelfde effect hebben als de samengestelde plaat Pan-terre OSB van Acoustix.
    Heeft iemand ervaring met deze plaatsingsmethode?
    Heeft iemand ervaring met het Pan-terre materiaal in het algemeen?
    kerel
    Mar 2006
    O-Vl
    Re: acoustix pan-terre geluidsisolatie
    niemand?
    kerel
    Mar 2006
    O-Vl
    Spijtig dat niemand hier iets over kon zeggen. Misschien (hopelijk) kan hier wel iets meer over gezegd worden...
    De vloeropbouw die we van plan waren om te nemen WAS (van onder naar boven):
    1) Houten roostering met daarop OSB (wat er nu al ligt)
    2) panterre (zonder OSB direct aan vastgekleefd)
    3) OSB van 18mm (zelf op te kleven)
    4) een soort blauwe laag mousse om een zwevende vloer te leggen (3 mm)
    5) grenen plankenvloer(2 cm)
    Maar, zoals in een vroegere post al gezegd, hebben we op deze zolderverdieping echt wel een gebrek aan hoogte, dus zouden we deze vloeropbouw van 6,5-7 cm (van 2 t/m 5) toch met 1-1,5 cm willen verminderen door laag 3 (de OSB) te vervangen door een dunne laag mdf van 3 mm. Je kan zeggen dat die 1,5 cm niet veel is, maar toch, elke cm telt voor ons.
    Is er een reden om die dunne mdf NIET te nemen i.p.v. de dikke OSB?
    kerel
    Jun 2006
    Hingene
    ik heb de natuur platen gebruikt als ondervloer voor laminaat, dus zonder bijkomende osb laag, dit geeft al een goed akoestisch resultaat hoor.
    opbouw van onder naar boven;
    -gipsplaat plafond
    -dampfolie
    -houten roostering (gevuld met rotswol isolatie)
    -osb platen
    -pan terre natuur
    -laminaat
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door stimpie79 Bekijk bericht
    -gipsplaat plafond
    -dampfolie
    -osb platen
    -pan terre natuur
    -laminaat
    Geeft het genoeg stevigheid om direct het laminaat op de pan terre natuur te leggen? Ik dacht eigenlijk er osb op te leggen en die als eindlaag te behandelen.
    Veert het niet te hard of heb je geen plaatsen waar de laminaat wat doorzakt?
    Zijn jullie tevreden over de geluidsisolatie zelf?
    Groeten,
    Tom
