Weergegeven resultaten: 1 t/m 6 van 6
Discussie: Water in de kelder
    knaap
    Jun 2011
    Water in de kelder
    Ik heb onlangs een huisje gekocht dat ik volop aan het renoveren was.
    De kelder daarvan zat vol met water en dus heb ik deze leeggepompt om de oorzaak te kunnen achterhalen. Nu is het zo dat ik het water letterlijk door de muur zie sijpelen via scheidingsmuur met de kelder van de buren.
    Zowel het huis dat ik heb gekocht als dat huis van de buren staan al ongeveer 10 jaar leeg, en enkele jaren geleden is daar een overstroming geweest. Daar de rest van de straat geen vochtproblemen heeft, heb ik sterk het vermoeden dat dat ook de enige oorzaak was.
    Mijn probleem is nu dat ik de eigenaar van het buurhuis niet kan vinden zodat deze ook zijn kelder kan leegpompen. Ik heb zijn naam en laatst gekende adres in Belgïe maar deze woont daar niet meer en vermoedelijk ook niet meer in Belgïe. Ik heb ook mijn brandverzekering gecontacteerd, maar deze vertellen me doodleuk dat ze mij niet kunnen/willen helpen daar de oorzaak van het probleem is begonnen voor ik mijn polis heb afgesloten.
    Hoe moet ik nu verder?
    gezel TitaTovenaar's schermafbeelding
    Aug 2007
    Limburg
    Re: Water in de kelder
    Geen idee als dit mag, maar boor u gewoon een paar gaten van onder in de muur en laat het water bij u binnen komen en pomp het dan weg
    knaap
    Jun 2011
    Ik denk niet dat dit zomaar zal mogen. Dus zou ik dat ook graag vermijden.
    knaap
    Aug 2010
    Als dit nog het resultaat is van de overstroming en enkel je buur zijn kelder volstaat met water laat je die toch leegsijpelen in je kelder. Eenmaal hij leeg is is hij leeg. Als het water blijft komen heb je echter een probleem!
    gezel
    Jul 2009
    Lebbeke
    als het niet echt stroomt maar gewoon binnendrupt.
    kan je waterdicht gaan bezetten met putzuna.
    het kan wel zijn dat je het in 2 keer moet doen als vb op de plaats waar het binnendrupt/loopt een beetje wegspoelt.
    dan neem je gewone pure putzuna cementpoeder en gooi je dat erin.
    als het wat aangetrokken is.
    een 2de laag zetten.
    maar heb je de politie al gecontacteerd ?
  6. #6
    knaap
    Jun 2011
    Ik heb noch de politie noch de gemeente verwittigd. Ik dacht eerst eens te informeren bij wie ik moet zijn, wat ze kunnen zijn, wat mijn opties zijn en de mogelijke gevolgen daarvan.
    * Daar mijn kelder tot de rand gevuld was met water, neem ik aan dat het bij hem ook zo zal zijn. Dus gewoon laten binnensijpelen lijkt dan een jarenplan vrees ik
    De kelder bezetten heb ik ook al overwogen maar vooraleer ik zulke dingen doe, wil ik hem eerst droog hebben om op die manier erachter te komen of de kelder ook droog blijft. Want dat weet ik nu nog niet zeker
