Weergegeven resultaten: 1 t/m 13 van 13
    muren zelf injecteren met dryzone
    wie kan me helpen en heeft dit al gedaan? muren zijn ongever 30 cm dik en 4m lang. we zouden dit met de kokers van 310 ml willen doen.
    hoe beginnen we eraan.
    - kan dit ook langs de buitenmuur of moet dit langs de binnenmuur zijn?
    - hoe hoog van de grond worden de gaatje geboord,
    - indien langs binnenmuur, hoe hoog dient er afgekapt te worden?
    - hoeveel vloeistof spuit men in een gaatje?
    - mag er direct beplesiterd worden?
    graag zoveel mogelijk info van doe-het-zelvers die dit zelf al hebben gedaan thuis.
    dank u!!!!
    raap
    Jul 2011
    Mechelen
    Re: muren zelf injecteren met dryzone
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door anissa
    dank u!!!!
    http://www.dry-wall.be/index.php?option ... &Itemid=67
    Bovenstaande link toont je hoe je de werken moet aanvangen. Heb het zelf gedaan met dry-wall omdat je daar ook een injectiemachine kan huren. Aangezien je probleem beperkt is (4 meter) gaat het goedkoper zijn met dryzone omdat je bij dry-wall minstens 5 liter moet afnemen.
    Je mag enkel direct herpleisteren als je een zoutscherm gebruikt.
    Best is alkaly-block. Heel dun en makkelijk te plaatsen.
    http://www.el-marino.be/
    Helaas ga je dit als particulier niet kunnen kopen denk ik, je kan eens kijken op hun website.
    Alvast succes met de werken !
    gezel
    Jul 2010
    Op de website van dryzone wordt dat heel goed uitgelegd. Ook het verbruik kan je daar bepalen.
    Of je ook het buitenblad moet doen hangt van het plaatselijke probleem af.
    In principe komen de gaatjes binnen in de voeg één steen boven de vloerpas.
    Je moet dan uiteraard nog verder afwerken met waterdichte mortel tot aan (of iets boven) de gaatjes.
    Daarbovenop kan je dan pleisteren en je plinten zetten.
    Je wacht best met pleisteren tot alles weer droog is, en je moet ook (laten) controleren of je met zouten zit.
    Want in dat geval zouden die gewoon in de pleister trekken met alle gevolgen van dien.
    De hoeveelheid die je moet spuiten is een beetje empirisch te bepalen.
    In het begin spuit je tot het er uit stroomt en dan moet je je spuit nog terugtrekken. Na een paar gaten kan je al beter inschatten en trek je de spuit gelijkmatig met het knijpen terug en is het gaatje mooi vol zonder al te veel te morsen.
    Niet te zuinig willen zijn.
    Het boren is heel lastig, maar laat u niet verleiden om de gaten wat verder uit elkaar te zetten.
    De hoeken zijn een beetje speciaal. zie website Dryzone.
    Zorg voor een heel goed boor dat heel goed snijdt, en een goede boormachine.
    Zorg ook voor een zak vers rivierzand (nog een beetje vochtig) om meteen na het spuiten het gaatje dicht te proppen want anders stroomt het product er gewoon weer uit.
    "Officieel" moet dat gaatje meteen dicht met waterdichte mortel, maar aangezien je dat normaalgezien achteraf toch helemaal dichtsmeert, lukt het ook met zand.
    Als er al vloer ligt: leg maar een boord plastiek met een bodempje van dat rivierzand er op, want als je morst op je vloer, dan maakt dat lelijke vlekken (ook in de voegen).
    Die kokers van 310ml komen redelijk duur uit, maar ja, een heel pak van die worsten plus een spuit is nog vele duurder en veel te veel voor wat je wil doen.
    Kijk ook eens in de 'te koop' sectie van het forum, daar komen regelmatig restjes voorbij.
    Wat betreft de dikte van de muur: die 30cm, is dat een massieve muur of twee bladen met een spouw ertussen, want dat geeft een groot verschil in te verwachten verbruik. Je moet ook zien dat je niet dwars door je steen tot in de spouw boort, want dan marcheert het ook niet meer.
    Dus indien spouw en beide bladen te behandelen: zowel van binnen als van buiten boren, en niet te diep gaan !
    Indien één enkele muur: van langs binnen boren tot op aantal cm van de buitenkant (zie website dryzone voor juiste cijfers). Er is mogelijks ook een maximumdikte die zo kan behandeld worden, anders van twee kanten boren.
    bedankt voorde info!!!!! dit zal zeker helpen!
    raap
    Aug 2011
    Wij willen ook zelf injecteren met dryzone.
    In ons rijhuis lag de vloer nog gewoon op aarde. ondertussen beton gegoten.
    De vloerpas van onze buren ligt echter een stuk hoger dan onze toekomstige vloer. Meer dan 20 cm. De straat helt naar beneden.
    Heeft het in dit geval zin om op 2 plaatsen te injecteren?
    1) in de voeg die juist boven de vloerpas van de buren ligt?
    2) in de voeg die juist boven de vloerpas van ons huis ligt?
    Indien we enkel het eerst doen. Bestaat er dan kans dat er toch vocht tot op 20 cm boven onze vloerpas komt?
    Alvast bedankt voor jullie advies!
  6. #6
    knaap
    Jan 2010
    Diest
    je kan proberen met een dubbele rij gaten te boren (1 op jou vloerpas en 1 op vloerpas van de buur) maar 100% droog zal het stuk onder de vloerpas van de buur wellicht moeilijk worden.. Technisch gezien altijd injecteren op het hoogste vloerpasniveau.
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door SimonDJ
    Op onderstaande link zie je een filmpje waar ze ook op 2 niveaus injecteren, de vloer aan de andere kant ligt er blijkbaar ook hoger.
    http://www.vochtbestrijdingtibas.be/ops ... vocht.html
  8. #8
    @anissa
    ook op de web-site van humabloc.be vind je een uitgebreide uitleg over hoe toe te passen. succes.
    @pne
    een niveauverschil van 20 cm moet zeker op te lossen zijn met een injectie in 2 rijen gezien de spreiding die een injectiegel zoals humabloc plus en dryzone realiseren en het feit dat we hier niet kunnen spreken van drukkend water (waar injectieproducten niet tegen bestand zijn). Bij echt grotere niveauverschillen moet er overwogen worden om enkel op 1 rij te injecteren op het hoogste vloerpasniveau in combinatie met een speciale behandeling onder de geïnjecteerde zone tot aan het vloerniveau (dichtingsmortels eventueel in cobinatie met een zoutfolie bvb).
  9. #9
    raap
    Aug 2011
    Bedankt voor jullie antwoorden!
    Ik ben ondertussen bezig met een 2de laag te injecteren.
    De onderste laag is echter niet gemakkelijk. Het gaat om beton die opgevuld is met stenen. Volgens een kennis de stenen die je terug vindt tussen de rails van de spoorwegen. Sommige gaten krijg ik dus niet diep genoeg geboord. Er zijn ook al 2 boren aan gesneuveld. Denk dat ik op zoek moet naar een zwaardere machine. Werk momenteel met een metabo uhe 2250.
  10. #10
    @ pne & anissa
    hebben jullie de dryzone tubes al aangekocht? want aankoop in groep komt vaak veel voordeliger uit. Ik ga er eerstdaags bestellen, dus als jullie mee op de kar springen graag... Ook pistool kan gedeeld worden.
  11. #11
    knaap
    Jan 2008
    oost-vlaanderen
    wij gaan ook in de komende weken bestellen ... wel online denk ik: prijzen via verdeler in België zijn ongeveer dubbel zo hoog
  12. #12
    @osdorp, heb het allemaal nog maar tussendoor vluchtig kunenn bekijken, maar ik dacht dat als je on-line besteld (ebay) datje ook dan best zo groot mogelijke hoeveelheden besteld?
  13. #13
    raap
    Aug 2011
    Wij hebben hier besteld: http://www.hobuk.co.uk/acatalog/DryZone.html
    Zeer snelle service.
    Succes!
