Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 25
    raap
    Jul 2011
    Watou
    hoe dit te egaliseren??
    Hey, hallo
    ben op zolder bezig met kamers te maken. maar ik heb er een vloerprobleem.
    de vloer bestaat uit oude gewelven die in het midden +/- 3cm lager is dan aan de zijkanten.
    de bedoeling is om er nadien laminaat op te leggen.
    mijn vraag nu, hoe kan ik dit goedkoop egaliseren?
    egalmisatie mortels uit de handel zouden me een bom geld kosten.
    kan ik dit met stabilisé?
    of hoe pak ik dit het best aan?
    de bovengrond is nu ruwe cement.
    groeten
    Didi
    kerel
    Nov 2006
    Re: hoe dit te egaliseren??
    Kunnen we hiervan eens een foto te zien krijgen?
    Want 3cm lijkt me wel heel veel of te gaan over normale ouderdoms, zettingsverschijnselen, ...
    Persoonlijk zou ik zeggen: OSB platen leggen, maar zou het eerst eens beter willen inschatten aan de hand van enkele foto's, ...
    raap
    Jul 2011
    Watou
    ik zal es prober hier een foto op te plaatsen,
    een ogenblikje
    gezel
    Jun 2011
    Holsbeek
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sprobach
    Als het effectief gaat over betonnen welfsels ( != gewelf).. dan zou ik dat precies toch ook heel erg veel vinden. Bij een "gewelf" kan ik me niet meteen iets voorstellen in residentiele context.
    Didi, kan je inderdaad wat foto's tonen & de ondergrond beschrijven? Gaat het over betonnen welfsels met daarop "ruwe cement" (mogen we aannemen: chappe?), over houten draagbalken (wat die 3 cm doorzakking wel al wat beter zou verklaren), ...
    raap
    Jul 2011
    Watou
    net geprobeerd om hier een foto te plaatsen maar dat lukt me nog niet.
    het is eigenlijk geen gewelf. het gaat om "potten". wat de juiste naam hiervoor is weet ik niet hoor. tzijn precies vierkante blokken die in elkaar gepuzzeld zijn.
    ben zeker niet bang dat ze nog verder gaan doorbuigen of zo. die vloer is al meer dan 40 jaar oud en werd vroeger gebruik om er graan en hoppe te drogen
  6. #6
    raap
    Jul 2011
    Watou
  7. #7
    raap
    Jul 2011
    Watou
    ha het lukt,
    hieronder heb je dr nog met de meter dr bij. de laser bleef op dezelfde plaats staan.
    hopelijk zijn ze duidelijk genoeg
  8. #8
    raap
    Jul 2011
    Watou
    die blokken kun je vergelijken met beton of argex blokken.
    weten jullie hiermee genoeg?
  9. #9
    knaap
    Sep 2006
    misschien met egalisatiekorrels? (bv fermacell)
  10. #10
    kerel
    Nov 2006
    Houten balken 5*5, daartussen opvullen met isolatie, en een osb erover of een houten plankenvloer, ...
  11. #11
    raap
    Jul 2011
    Watou
    misschien een stomme vraag, kweenie? kan ik dit oplossen met stabilise of zou da barsten of zo? of misschien toch te zwaar?
  12. #12
    kerel
    Nov 2006
    Stabilizé zou ik niet doen, je plafond moet het kunnen dragen, persoonlijk vind ik die balken en osb die ik voorgesteld heb ook al aan de zware kant, ...
  13. #13
    raap
    Jul 2011
    Watou
    los van het gewicht, zou het dan wel een goeie oplossing zijn? die stabilise bedoel ik.
    ik weet de minimuum dikte, waarvoor je stabilisé mag gebruiken, niet, maar ik wil er ook naar streven om zo weinig mogelijk omhoog te komen.
  14. #14
    gezel
    Jun 2011
    Holsbeek
    Is die cement/beton/whatever laag dat erop ligt erafhalen geen optie? En die dan meteen terug goed leggen? Véél werk, maar je gaat potentiele problemen met het gewicht misschien minder erg kunnen maken. Als je denkt aan egaline/stabilise/... dat is toch direct een extra permanente belasting van een paar honderd kilo dat je erbovenop kapt -- misschien toch daar ook wat advies over inwinnen? Stab ir kan voor relatief klein bedrag (offerte te vragen, maar ik zou hopen ergens tussen de 200 en 300 euro) allicht een goed advies formuleren.
  15. #15
    raap
    Jul 2011
    Watou
    ik ken dat systeem met die potten niet. ik weet niet hoe ze samen hangen. worden die aan de bovenkant ergens verbonden?
    maar misschien die ik die kant op moet. ik probeer, misschien deze namiddag, een stukje af te kappen.
