Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 16
    raap
    Oct 2011
    Opstijgende vocht bij snelbouw stenen.
    Ik ben aan het renoveren en ben opstijgende vocht aan't bestrijden met vochtwerend vloeistof maar ik moet te veel produkt gebruiken omdat mijn binnenmuur van snelbouwstenen zijn en redelijk hol van binnen!Enkel in de voegen injecteren,zou dit een optie kunnen zijn? Moet ik dit produkt juist onder mijn vochtwerende folie doen of juist er boven? Achteraf dacht ik i.p.v. kerdimat folie een andere toepassing namelijk;goed laten drogen en pleisteren met cement mortel met Compactua er bij en dan gewoon pleisteren?Zou dit een goede oplossing zijn voor mijn probleem? Graag jullie reactie.
    meester
    Mar 2011
    Huldenberg
    1 likes.
    Re: Opstijgende vocht bij snelbouw stenen.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door AYD Bekijk bericht
    Snap iets niet in uwe uitleg:
    Je bestrijdt opstijgend vocht door injectie, maar je zegt dat je een vochtkering hebt zitten in uwe muur?
    The path of excess leads to the tower of wisdom (W. Blake)
    knaap
    Nov 2008
    Gent
    1 likes.
    Indien het is omdat je denk dat er een scheur in uw waterkering zit: eronder want anders zal je vrij grote plinten moeten zetten.
    Het plakwerk loopt toch niet over uw waterkering he? Komt helaas nog zeer veel voor.
    raap
    Oct 2011
    mijn waterkering lijkt in orde maar mijn plakwerk loopt inderdaad over m'n waterkering!
    meester
    Mar 2011
    Huldenberg
    1 likes.
    Wegkappen die handel en cementeren met compaktuna mengsel. (Staan hier een aantal receptjes op het forum)
  6. #6
    kerel
    Apr 2010
    Koekelare
    1 likes.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Enk Bekijk bericht
    Of nog effeciënter dan Compactuna: Putzuna.
    Water bij doen en smeren maar.
    Compaktuna zou waterafstotend zijn, putzuna waterdicht. Volgens mijn bezetter veel efficiënter.
    Wel oppassen met dergelijke producten: geen cementverbeteraar (mortelvet) bijdoen. Dit doet de werking teniet.
  7. #7
    knaap
    Jul 2011
    begrijp ik het goed? die putzuna en compactuna is een product voor bij de cement? Is dat dan enkel voor onderaan en niet voor gans de muur toch he? en daarover dan pleister?
  8. #8
    meester
    Feb 2009
    Oost Vlaanderen
    2 likes.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Kwyns Bekijk bericht
    Vanaf vloerniveau tot 1 cm boven de waterkering dient de kalkbezetting verwijdert te worden. Deze strook van een 6-tal cm hoogte (plinthoogte) dient bezet te worden met een mengsel van rijnzand , cement , water met compactuna (of alternatief) erin.
    Na afwerking valt deze grijze strook dan normaal volledig achter de plint.
    k.b.
  9. #9
    knaap
    Jul 2011
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door K.B. Bekijk bericht
    k.b.
    ok bedankt
  10. #10
    voorman
    Jul 2008
    k.b.
    Ipv gewone cement, witte kalksteencement gebruiken
  11. #11
    knaap
    May 2007
    1 likes.
    Voor zover ik begrijp is de snelbouw nat onder de waterkering.
    Waterkering is intact , met cement bezet en plintjes er op.
    Blijft natuurlijk uwe snelbouw nat achter dit alles.
    Is hier iets aan te doen?
    Heb nog steeds het zelfde probleem na behandeling met dryzone.... Wat hier toch overal goed uit komt.
    Met deze mensen contact op genomen en hun uitleg was zolang het construktief niet opgelost is, dryzone ook geen oplossing is... Vreemd... Ik veronderstel dat dryzone toch wel iets moest doen...
    Straks mijn licht eens op steken bij de mensen van aquaplan.
  12. #12
    raap
    Oct 2011
    Ben nu bezig met behandeling met Aquaplan juist onder mijn waterkering en daarna zal ik het cementeren met Compactuna en Putzuna. zou ik dan moeten ook kerdimat folie moetten gebruiken tegen zout vlekken??
  13. #13
    voorman
    Jul 2008
    Onder uw waterkering gewoon cementeren, maar that's it, alleen zorgen dat uw pleister geen contact met de waterkering, zodat het vocht niet doorgegeven wordt. Voor de rest onder de waterking geen folie nodig, cementeren en plint plaatsen.
  14. #14
    knaap
    May 2007
    Gisteren nog met die mensen van aquaplan gebeld.
    Zal niet werken met snelbouw... enkel volle steen.
    Staat trouwens ook zo op hun site..
    Geen oplossing voor mij dus
  15. #15
    kerel
    Apr 2010
    Koekelare
    k.b.
    Kan iemand mij uitleggen waarom die strook moet gecementeerd worden? Bij ons (nieuwbouw) werd dit weekend gevloerd. Zaterdag worden de plinten geplaatst. Het plakwerk stopt dus boven de waterkering. De vloerder zou de plinten gewoon aan de bovenkant kleven op het pleisterwerk en onderaan soepel verbinden met de tegels. Zo zou dus een holte ontstaan achter de plinten, onder het plakwerk en boven de randisolatie.
    Waarom zou dit kwaad kunnen? Of is het niet nodig te cementeren achter de plinten? Volgens de vloerder niet, en ik zie ook geen reden eigenlijk.
