Pagina 2 van 2 EersteEerste 12
Weergegeven resultaten: 16 t/m 26 van 26
  1. #16
    meester Regis07's schermafbeelding
    Feb 2011
    Oost-vlaanderen
    Re: Hoe een sectionale garagepoort verven?
    [FONT=comic sans ms]Het best zou u de poort uit elkaar halen.
    De veer vastzetten met een visgrip.
    Maakt stuk per stuk los, scharnieren geeft u een nummer of leg alles op een plaats waar u nog duidelijk kunt zien "Wie, Wat, Waar" is.
    Neem de delen uit het kader en leg die op schragen.
    Plaats voor een paar dagen een paar osb-panellen in de opening.
    De poort grondig wassen met synthetische thinner (wegnemen van alle onzuiverheden).
    Ieder vlak mat maken met een schuurspons en zonder druk (zie omschrijving "Paso") en nawassen met wasbenzine.
    Kleef de rubber mooi af (verf op de rubbers doen die kapot gaan (verharden,scheuren).
    Werkt met een lakrolletje.
    Een aanrader van verf is van Sigma en verkrijgbaar in RAL 7006.
    Vb: http://www.sigma.be/assortiment/lak/sigmetal-zinccoat-satin-2010.aspx
    Leg 1 laag per dag en laat 24u drogen[/FONT]
  2. #17
    knaap
    Apr 2010
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Regis07 Bekijk bericht
    Hey Regis,
    Bedankt voor je gedetailleerde uitleg, maar kvrees dat met niet zal lukken hoor..heb dit namelijk echt nog nooit gedaan en ben echt bang dat het verkeerd uitdraait
    Ben je echt verplicht om de poort volledig uiteen te halen?
    Zal eerst best eens kijken wat het ons zou kosten om het te laten doen.
    Bedankt
  3. #18
    voorman
    Nov 2009
    Oelegem city
    Van waar ben je ergens?
    Als het niet te ver is wil ik ze komen blokkeren, ik heb veerijzers.
    AC/DC + Rolling Stones = Paint it Back in Black
  4. #19
    knaap
    Apr 2010
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door paso Bekijk bericht
    Ik ben van Aartselaar, bedankt
  5. #20
    knaap
    Apr 2010
    Hey Paso, wat bedoel je met blokkeren?
  6. #21
    voorman
    Nov 2009
    Oelegem city
    Druk druk druk... sorry voor late antwoord
    Als de poort beneden staat zijn de veren max gespannen.
    Als je de poortbladen 1 voor 1 begint te demonteren staat er minder gewicht op en gaat de poort vanzelf openen, in uw geval zijn de veren gespannen om 100kg in evenwicht te houden.
    Wil je dus de poort demonteren dan moet je de veren blokkeren om de spanning van je kabels te houden.
    pagina 22 geeft een foto van een veer waar een veerijzer in zit.
    http://www.doco-international.com/as...STF_NLV1.0.pdf
  7. #22
    knaap
    Apr 2010
    Hmmmm lijkt niet zo simpel om te demonteren..
  8. #23
    knaap
    Apr 2010
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door cherifo Bekijk bericht
    Hoef je ze volledig uiteen te halen, of kan je de poort zo verven zonder uiteen te moeten halen?
    Bedankt
  9. #24
    knaap
    Apr 2010
    Andere verf vraag.
    Mits ik op mijn vraag in andere treath geen enkele reactie heb gekregen..wil ik mijn vraag hier stellen.
    Hoi,
    Wij zijn van plan om onze buitenramen te verven. De ramen zijn al ooit geverft geweest in een donkerblauwe kleur. De ramen die achteraan staan( zuidekant) zijn het er ergste aan toe, op sommige plaatsten is de verf al zo goed als verdwenen...op andere plaatsen ook weer niet.
    IK vraag me af hoe ik hier het best te werk zou gaan. Ik denk dat ik zowieso hoef te schuren indien ja...hoe hard...tot op het houtoppervlakte? en met welke grofheid(in P waarde) van schuurpapier kan ik dit het beste doen?
    Zou ik ook het beste een primer(grondlaag) gebruiken? kan dit met een universele primer?
    Hoeveel lagen primer hoef ik te gebruiken vooraleer ik met het uiteindelijke verfkleur begin mits de zuidkant heel zon staat in de zomermaanden?
    Ivm de eindverf, die deze kleur zal zijnral 7006, wat neem ik beste..mat glans? en hoeveel lagen zijn er nodig?
    Geld dit ook voor de voordeur te verven?
    Dit zijn enkele foto's van de raamkozijnen..zoals jullie zien is op sommige plaatsen de verf een beetje afgepeld...en op sommige plaatsen dan weer niet..
    Schuur ik dit volledig af ..tot op het hout? en de plaatsen waar er nog genoeg verf zit..hoef ik dit ook zo te schuren?
    Ook zie je op 1 van de foto's een siliconenvoeg tssn de vensterbank(stenen) en het raam aan de buitenkant..hoe verf ik dit beste samen met de ramen?
    Foto's:
    Nog een andere vraag, heb een 2 tal poreuse bloempotten staan en wil deze ook verven, kan ik gewoon witten muurverf gebruiken als grondlaag ( 2 tal) en nadien 2 lagen eindverf?
    Bloempotten staan steeds buiten.
    Bedankt om jullie tijd!
  10. #25
    Feb 2011
    Oost-vlaanderen
    1 likes.
    [FONT=comic sans ms]Uw schrijnwerk is er erg aan toe!
    In feite heeft u veel te lang gewacht om een onderhoudsbeurt te geven.
    Op foto 1 ziet u duidelijk al de sporen van dood hout (die barsten van droogte en vergrijzing). Op deze ondergrond houdt geen verf. Hier moet u schuren tot u terug gezond hout ziet (ik vermoed dat de ramen uit tropischt hout zijn gemaakt, type meranti of wat er voor doorgaat), dus schuren tot u terug hout ziet dat licht roodbruin is.
    Die siliconevoeg is vermoedelijk mastiek, is overschilderbaar en is reeds in het verleden geschilderd geweest.
    Mijn advies is, alles verwijderen zeker langs de Zuid-kant.
    Op de andere, grondig schuren.
    Werkt met een 1 pot systeem en op watergedragende basis, meer kleurvast en gezien de kleur (RAL 7006 beige grijs) zal er veel beweging gebeuren (zwel-krimp).
    Vb: http://www.sigma.be/assortiment/lak/sigma-torno-semigloss.aspx
    Hoe meer glans hoe sterker, dus minimum is satijn-glans.
    Schuurpapier, voor het grof werk P120 of P150.
    Tussenschuren is met scotch-brite
    Zeker de droogtijd respecteren, liefst 24u effectief wachten tussen iedere laag.
    Minimum 2 lagen en binnen 2 à 3 jaar toch een onderhoudslaag geven.[/FONT]
    Laatst gewijzigd door Regis07; 30-03-12 om 19:31
  11. #26
    knaap
    Apr 2010
    Hoi, bedankt voor je antwoord..ja inderdaad..het huis hebben we zo gekocht en kdenk dat de vorige eigenaar dit over het hoofd heeft gezien.
    Ik weet echt niet welk soort hout het eigenlijk is. Je zegt alles verwijderen zeker aan de zuidkant..bedoel je echt dat ik al het verf moet verwijderen..want op sommige plaatsen is de verf wel nog stabiel hoor..zoals ook te zien op de foto's ..indien de verf nog menselijk is hoe hard hoef ik daar te schuren denk je...is tssn schuren (met [FONT=Comic Sans MS]scotch-brite[/FONT]
    ) ook al goed voor die plaatsen?
    Als alles afgeschuurd is, hoef ik geen grondverf te gebruiken denk je? een universele ofzo?
    Ook welk soort [FONT=Comic Sans MS]scotch-brite hoef ik te gebruiken..zijn er verschillende grofheden (P-waarde)? en waar koop je deze eigenlijk?
    [/FONT]Ik was daarstraks naar winkel geweest en zag deze verf( in RAL 7006) staan " solvent basis hoog en zijdeglans verf" is dat goed genoeg voor de ramen?was van Gamma.
    Bedankt
