Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 23
    kerel
    Nov 2011
    Boutersem
    gyproc afsmeren: iemand tips
    Kan er iemand een truc uitleggen om gemakkelijk plafond af te smeren.
    Begint te lukken, maar de overgang tussen de langsvoeg en de dwarsvoeg lukt maar moeilijk.
    Was begonnen met een breed plamuurmes maar lukt me beter met een plakspaan.
    Plafond ook in 3 keer afwerken?
    En kan er ook iemand uitleggen hoe een hoek mooi uit te werken. Heb papieren voegband geplakt. En dan proper proberen uitte smeren, maar blijf die papieren band zien. Ook in 3 lagen?
    kerel
    Nov 2011
    Boutersem
    Re: gyproc afsmeren: iemand tips
    niemand?
    Bouwprofessional albarius's schermafbeelding
    Mar 2008
    Antwerpen
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door filip roosbeek Bekijk bericht
    Eigenlijk is er geen truc. Zoals je zelf aangeeft (plamuurmes > plakspaan) moet je zelf je weg zoeken. Als je met 10 gyprocplaatsers spreekt, krijg je 7 verschillende manieren om het te doen. Blijven oefenen, indertijd lukte het bij mij vanzelf na 6 km². Afsmeren langs- en kopsvoegen tegelijk is een handigheid waarbij de constistentie van de filler, het soort gereedschap, de stand van het gereedschap, de uitgeoefende druk op het gereedschap en de snelheid van de handeling en de relatie hiertussen determinerend zijn.
    Waar je vooral op moet letten is om geen klodders achter te laten, maar direct alles weg te halen wat bovenop het plaatoppervlak ligt, zo vermijd je onnodig schuurwerk achteraf.
    Er bestaan ook verschillende youtube filmpjes over, hier is er alvast ééntje:
    http://www.youtube.com/watch?v=sJnKioL-Qng
    succes verder.
    albarius op het internet: bouwinfo - website - bouwunie - facebook - twitter - google+ - goudengids
    gezel
    Mar 2011
    Huldenberg
    En uw materiaal proper houden. Elk laatste korreltje eraf na je werkdag.
    En uw plakspaan niet achteloos in je werkkoffer gooien.
    De minste oneffenheid in uw gerief zijn gegarandeerd vodden.
    The path of excess leads to the tower of wisdom (W. Blake)
    de binnenhoeken zouden mooi moeten aansluiten en als dit niet het geval is gewoon prutsen en opvullen. bij buitenhoeken moet je gewoon corners plaatsen dan is dit ook simpel
  6. #6
    knaap
    Jul 2011
    Wat bij mij enorm geholpen heeft zijn de filmpjes op youtube..
    en als tip zou ik zeggen: smeer liever tien keer een heel dun laagje dan teveel ineens, want je gaat vloeken bij het schuren..
  7. #7
    kerel
    Nov 2011
    Boutersem
    En dankzij jullie tips verloopt alles heel goed.
    Maar nu heb ik alles 2 keer afgesmeerd met filler en 1 laag finisher.
    Ziet er op eerste zicht natuurlijk goed uit.
    Maar ben begonnen met schuren, en zitten daar van die heel kleine krassen in.
    Hoe kan ik dit verhelpen of hoe kan ik dit oplossen?
  8. #8
    Mar 2008
    Antwerpen
    opnieuw finisher en dan fijner schuurpapier.
  9. #9
    gezel
    Mar 2011
    Huldenberg
    Krassen van 't schuren? of zijn er al krassen voor 't schuren?
    1ste geval: antwoord al gegeven
    2de geval: antwoord al gegeven + opletten dat uw materiaal proper is en dat uwe finisher goed is gemengd dat je geen korreltjes hebt.
  10. #10
    kerel
    Nov 2011
    Boutersem
    Ok, dat is dan ook van de baan.
    Nu nog een vraagje.
    Als ik zou beginnen te schilderen, ga ik dan het verschil tussen de plaatsen dat er finisher staat en de plaatsen waar er gewoon gyproc staat?
    En moet ik een speciale primer gebruiken?
  11. #11
    gezel
    Mar 2011
    Huldenberg
    Nu nog een vraagje.
    Ge zet finisher dus wel over HEEL uw muur hé... maar wel zo dun dat ge er kunt 'doorkijken'
  12. #12
    kerel
    Nov 2011
    Boutersem
    Dat doet toch niet iedereen?
  13. #13
    gezel
    Jul 2010
    Inderdaad, en bij de mensen die het niet doen blijf je het zien.
    De finisher en het papier geven gewoon een andere glans aan de verf, zelfs na een primer.
    Daarom wordt normaalgezien de laatste laag over het hele oppervlak gezet.
    Maar je kan er natuurlijk ook gewoon zo'n vlies over hangen, en dan is meteen ook het haarscheurtjesprobleem opgelost en zie je nooit niks meer.
    Maar dan heb je waarschijnlijk veel te veel tijd in de afwerking van je plafond gestoken.
  14. #14
    kerel
    Nov 2011
    Boutersem
    Inderdaad.
    Maar is het dan geen probleem. Ik heb 2 lagen filler gezet en nu een laag finisher. En daar dan dan nog een laag finisher over?
    En wat mijn ervaring is dat dit een gesmos is en dat je veel bramen krijgt. Is het ook geen probleem om dat met een hadschuurder af te schuren of moet je er zo weinig mogelijk aan schuren? Geld dit ook voor de muren?
  15. #15
    gezel
    Jul 2010
    schuren met fijn papierke.
    bvb met excentrische "schudderke" met rond plateau dat vrij kan ronddraaien en met afzuiging (bij voorkeur want stuift gelijk zot anders).
    Ook voor wanden zeer belangrijk, ja, want daar zie je het glansverschil zelfs nog beter als je rondloopt en de lichtinval varieert.
