Weergegeven resultaten: 1 t/m 6 van 6
    Isolatie plafond kelder houten plankenvloer
    Ik zou graag dus zoals in de omschrijving beschreven, de plafond (houten plankenvloer) willen isoleren.
    Ik dacht eerst aan rockwool isolatiedekens er tussen te plaatsen en dan met gyproc afwerken? Goed idee?
    Zijn er mensen die bv dit doen met dampscherm? Is het dan zo dat je eerst rockwool isolatiedekens tussen de balken zet en dan dampscherm erover trekt?
    groeten,
    Re: Isolatie plafond kelder houten plankenvloer
    Dampscherm moet aan de 'warme' kant van je isolatie zitten (dus tegen je vloer van't gelijkvloers). Best werk je met isolatie en een apart dampscherm. Flensdekens= prutsdekens.
    Ik vermoedt dat je de vloer o'pt gelijkvloers niet gaat openbreken? Dus breng je het dampscherm eerst tegen en tussen de balken aan (gewoon 'golving' van balkenlaag volgen). Je kan het een paar keer vastnieten (nietjes nadien afkleven met dampschermtape) en uiteindelijk vastlijmen tegen de keldermuur (geschikte lijm).
    Daarna vul je de holtes op met bv rotswol. Afwerken met gyporc kan bv, mits je kelder droog genoeg is. Je plaatst dan ev best eerst nog houten latten dwars op je balken zodat de trillingen (=scheurvorming in de gyproc) vermeden worden. Op die latten vijs je dan je gyproc. Of je werkt met zgn 'Gigant' platen, die naden blijven open.
    Of je werkt af met iets anders geschikt.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door janvanlandeghem Bekijk bericht
    Je hebt alles klaar en duidelijk uitgelegd waarvoor dank. Ik ben van plan om zelfs zonder gyproc te werken dus dampscherm erin en rotswol en thats it. Hebt u ervaring met manuele nietmachine? Zou ik er 1 huren of kopen. Wel onthouden dat ik niet meer ga isoleren int huis...
    Mvg,
    Je moet niet overdrijven met nieten hé, alles wat je niet moet je afkleven. Je zou ook ev kunnen overwegen om het dampscherm tijdelijk met enkele punaises vast te zetten in de balken (ik zeg maar iets, maar't zou wel kunnen werken).
    Geen idee welke rotswol je gaat gebruiken, maar voorzie toch best iets stevigere rotswol (type bouwplaten, deltaplaat, rockfit enz). Slappe rotswol (bv rockflex) zou er op termijn kunnen uitvallen. Je kan dit vermijden door er onderaan wat latjes tegen te vijzen of gaasdraad ofzo.
    Ik heb de volgende opties:
    1) rockwol tussen de houten balk ZONDER dampscherm en daarna gyproc of usb plaat?
    2) Isolatieplaten ertegen en thats it
    Ter info: Voor mij moet het niet perfect geisoleerd zijn.
    Ik wil maar zeggen er komt nog een kelder in de raam dat de wind en koude een beetje tegenhoudt.
    De grootse vraag is wanneer ik dus rockwol zonder dampscherm gebruik en meteen afwerk met gyprocplaten ga ik dan last hebben van condensatie (slecht voor hout, huiszwam etc...)
    Mvg,
  6. #6
    De enige correcte optie is die MET dampscherm, uitgevoerd zoals hierboven beschreven. Eventuele condensproblemen (met houtrot tot gevolg) is voor uw rekening, niet de mijne
