Weergegeven resultaten: 1 t/m 9 van 9
    knaap
    Feb 2012
    plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering
    Onze dak samenstelling is:
    houten roostering + hellingslatten +-30cm
    OSB
    PUR isolatie 12cm
    EPDM
    Omdat we nu met 30cm openruimte tussen houten roostering zitten dachten we om het ook te isolaren met MW (30cm)+ dampscherm want isolatie kost nu de wereld niet. maar kunnen er geen condens problemen ontstaan omdat er zijn 2 verschillende isolatie materialen zijn ?
    MVG
    Laatst gewijzigd door Anka; 25-06-13 om 12:56
    kerel
    Jul 2011
    Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering
    Ik ben ook benieuwd naar het antwoord in dit geval.
    Minerale wol ok, of moet TS best verder isoleren met PUR, PIR of EPS?
    voorman
    Jun 2011
    Holsbeek
    Alle isolatie buiten PIR/PUR moeten kunnen ademen (dampopen, liefst naar buiten toe). De OSB, PUR en EPDM gaan dat hier verhinderen (allemaal redelijk tot zeer dampdicht). De oplossing is in dit geval met een intelligente damprem te werken onder de minerale wol, zodat deze naar binnen toe kan uitdrogen.
    knaap
    Feb 2012
    1 likes.
    Probleem dat wij hebben, is het feit dat er geen dampscherm tussen OSB en PURplaten ligt. Dus we weten niet goed wat te doen. Isolatie (MW) + dampscherm, maar kan dit niet voor condensproblemen zorgen? Of gewoon een dampscherm plaatsen?
    voorman
    Jun 2011
    Holsbeek
    Er is geen dampscherm nodig tussen de OSB en PUR platen (beiden zijn sowieso al redelijk dampdicht). Je gaat dus minerale wol tegen de OSB platen plaatsen (langs de onderkant) en daaronder nog een intelligente dampREM (geen dampSCHERM) steken. Intelligente damprem is bv. Isover Vario DS... dat zijn helaas wel de duurdere folies.
  6. #6
    knaap
    Feb 2012
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tjay Bekijk bericht
    beste tjay,
    het lijkt ons idd beste manier van werken. isolatie en intelligente damprem is al besteld.
  7. #7
    kerel
    Apr 2011
    Tjay, waarom raad je een intelligente damprem aan en geen gewoon luchtdicht dampscherm? Wij werken met een koud dak dus we gaan ook glaswol tussen de spanten stoppen.
  8. #8
    voorman
    Jun 2011
    Holsbeek
    1 likes.
    Een klassiek dampscherm laat geen uitdroging toe van vocht dat onvermijdelijk naar binnen migreert (geen dampscherm is perfect, en al helemaal nooit 100% perfect aangesloten), noch van bouwvocht (bv. constructiehout). Dat kan niet langs de bovenkant weg, vandaar de weg naar beneden via de intelligente damprem. Belangrijk is wel dat er dan ook ventilatie is om overtollig vocht uit de ruimtes weg te halen (of je brengt geen vochttransport op gang in de droge periodes).
    Daarmee zeg ik niet dat je met een gewoon dampscherm gegarandeerd problemen gaat krijgen, maar voor die 100 euro opleg voor een rol damprem zou ik geen isolatie tussen twee dampdichte lagen knellen en het risico lopen van op termijn bv. condensatie aan de koudste kant te krijgen.
  9. #9
    meester
    Mar 2006
    Rand van Gent, vlakbij E17
    mooi geschreven tjay, aanvulling van het WTCB :
    http://www.wtcb.be/homepage/index.cf...tact34&art=520
    Stefan
