Weergegeven resultaten: 1 t/m 14 van 14
    raap
    Mar 2006
    Vloeropbouw vloerverwarming+tegels 60x60
    Kan er mij iemand zeggen hoe de vloeropbouw best gebeurt bij vloerverwarming en het leggen van tegels van 60x60? De ene zeggen dat je niet mag chappen maar stabiliseren boven de verwarmingsbuizen omdat die tegels van 60x60 dan beter gelegd kunnen worden. De andere zeggen dat je moet chappen en dan de tegels lijmen. Het zijn vol keramische tegels. Het is beter voor de warmtegeleiding als je chapt. Maar kunnen die tegels dan nog mooi vlak gelegd worden?
    Ff ter info: Ons hebben ze gezegd dat tegels van 60 x 60 het risico verhoogt op barsten (hoe groter hoe meer).
    Volgende situaties/kenmerken kunnen dit risico nog verhogen (zeker in combinatie van):
    Vloerverwarming (zeker rekening houden met uitzetvoegen!)
    EN donkere tegels
    EN veel glas op de zuidkant
    Ivan of JP, klopt dit?!
    gezel
    Mar 2006
    Sint-Niklaas
    Hoe groter de tegel hoe meer risico.
    MAAR: als men de uitzetvoegen zorgvuldig kiest en ze met de grootste zorg toepast krijgt men normaal gezien geen problemen, wat zeker noodzakelijk is: randisolatie laten doorlopen tot boven vloerpas.
    Randisolatie maar afsnijden na opvoegen van vloeren.
    UItzetvoegen moeten volledig doorlopen door chape.
    Vogens wtcb moet men bij vloerverwarming tegels kleven met aangepaste flexcolle, met dubbelle verlijming.
    voorman
    Mar 2006
    putte grasheide
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Raf Van Laere
    EN donkere tegels
    Jawel, @ Raf Van Laere,
    En het lijstje is een beetje langer :
    - scheidingen nieuwbouw / oudbouw,
    - scheidingen kelder / kruipkelder / volle grond of plateau,
    - schuine muren in de woning,
    - trillingen door straatverkeer,
    - scheiding keramiek / natuursteen / kunststofvloer / houten vloer,
    - en zo ....
    Voor al die bouwtechnische situaties kan je 60/60 keramiek of natuursteen probleemloos zowel in mortelbed als met verlijming plaatsen op elke ondergrond, ook op vloerverwarming, zowel nat als droog systeem en met een voegje van 2mm.
    Leisteen is gelaagd en dan moet je aanvaarden dat die lagen op zich oneffen zijn, ook thv de voegen.
    jp
    voorman
    Mar 2006
    putte grasheide
    Re: Vloeropbouw vloerverwarming+tegels 60x60
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door aber
    Hoe ziet de vloeropbouw eruit ?
    - gespoten pur isolatie, geschuurd en dan vv leidingen,
    - uitvulchape met vaste isolatie platen, met daarop vv netten,
    - uitvulchape met vaste isolatie platen en noppenmatten,
    - uitvulchape met vaste isolatie platen en noppenmatten, dunbed chape,
    Vlak leggen van tegels of natuursteen kan geen probleem zijn in mortelbed voor een vloerder.
    Op chape wel, omdat de vloerder moet rekening houden met krimp en kruip, afhankelijk is van de chaper, afhankelijk is van de vormvastheid van de tegels of calibratie van de natuursteen.
    jp
  6. #6
    raap
    Mar 2006
    De vloeropbouw is de volgende:
    uitvulchappe van 6 cm
    isolatiepanelen 8cm
    chappe-mortel of lijm en tegel: totaal 8cm
  7. #7
    voorman
    Mar 2006
    putte grasheide
    isolatiepanelen 8cm
    Chape :
    - de vv levert een dispersie middel voor de chaper die dat mengt in zijn machine of de chaper voorziet het zelf,
    - wapening 50/50/2 een 2cm onder de pas (niet onmiddellijk op de leidingen laten leggen, omdat de spanningen daar door de dispersie worden tegengehouden),
    - kunstvezel toevoegen in de chape (vermijdt menselijke fouten bij de plaatsing van wapeningsnetten),
    - tegels lijmen : (super) flexibele watervaste lijm met kam met ronde vertandingen (= dikke laag) aanbrengen - het verbruik is iets van 4,50kg/m² - tegel inkloppen met rubber hamer (zwart voor tegels en wit voor natuursteen) zodat aan de legzijde een soort maanoppervlak te zien is ofwel schuivend plaatsen zodat het max percentage kontakt wordt bekomen - licht eens een geplaatste tegel op en controleer het kontakt met de lijm - tussen de tegels afstandhouders verticaal (niet horizontaal) plaatsen om het verschuiven van reeds geplaatste tegels te vermijden.
    In mortelbed :
    - pastegels plaatsen op het gewenste niveau, daarop de rijen waarop een draad wordt gespannen om de tegelvloer vlak te kunnen leggen,
    - is bij renovatie een helling noodzakelijk, dan zorgen dat thv keuken de vloer waterpas ligt,
    - een basislaag gieten op de leidingen en tijdens transport of uitstorten letten dat de leidingen niet geperforeerd worden,
    - wapeningsnet plaatsen,
    - rest van basislaag aanbrengen en daarop de tegels in een mortelspecie van ong 2cm inkloppen; aan de mortelspecie een beetje poederlijm (geen vloeibare lijm) toevoegen voor smeuerigere massa en betere kleefkracht.
    Beveiliging tegen barsten en breuken :
    bewegingsprofielen dwars door dekvloer/ondervloer en tegelvloer plaatsen is het veiligste systeem. Gelijmde profielen zijn veel gemakkelijker maar vangen minder spanningen op en in de praktijk is het niet mogelijk om die exact boven de dilitatie voegen van de chaper te steken. In het vorige forum onder bewegingsprofielen moet wel een en ander te vinden zijn.
    Legpatroon : op een beveiligde vloeropbouw kan je alle legpatronen plaatsen, ook banen, wildverband en romeins.
    jp
  8. #8
    knaap
    Oct 2006
    opmerkelijk
    ik hoor alom dat boven vloerverwarming geen romeins verband zou mogen liggen, ook geen diagonaal patroon, of wildverband
    wat bedoel je met 'beveiligd'?
    bedoel je : chapenetten in de chape leggen?
    wat met uitzettingsvoegen? ook diagonaal? en hoe moet dat indien romeins verband?
    natuursteen (blauwe steen of leisteen): chapper raadt aan om ze rechtstreeks samen met de chape te leggen => is dat dan ok? of niet? wat denken jullie? wtcb...?
    thanks
  9. #9
    voorman
    Mar 2006
    putte grasheide
    Met zoekfunctie "bewegingsprofielen" of "vloerverwarming" eens proberen.
    Op vvw kan je alle legpatronen zowel lijmen als metsen.
    Beveiliging : zie vorige antwoorden in andere topics : galva wapening, polypropyleen vezels, vloeibare wapening, dispersie.
    De chaper verwijst naar het metsen van vloeren of de traditionele plaatsing. Die oude techniek is stukken goedkoper aan bouwmaterialen.
    Als uw natuursteen gecalibreerd is, gaat verlijming veel sneller - een goede natuursteenlijm kost vanaf 4.00 euro/m² ngl formaat.
    jp
  10. #10
    gezel
    Mar 2006
    leopoldsburg(heppen)
    jp en wat moet ik verstaan onder kunstvezels?
  11. #11
    knaap
    Jun 2006
    omgeving BXL
    @ selemg:
    die kunstvezels zijn er om de beton of cement te wapenen.
    kijk hier eens naar: http://www.fortius.be/PDF/NL%20Fibri...et%20Final.PDF
  12. #12
    voorman
    Mar 2006
    putte grasheide
    Dat zijn vezels uit polypropyleen : Lancrete, Forta Ferro, Eurofibres, Fibril, ....
    Natuurlijke vezels werden vroeger door bezetters gebruikt om geen scheuren in de bezetting te krijgen, maar toen was er van chape nog geen sprake en werden alle vloeren in een zandbed geplaatst (de traditionele metode van het metsen van vloeren).
    uit tijdschrift Aannemer
    jp
  13. #13
    gezel
    Mar 2006
    merci vloerder jp en serialchiller
  14. #14
    knaap
    Oct 2006
    Gingelom
    randisolatie en vloerverwarming
    ik heb betopor als uitvulchape gebruikt (4-6cm) en daarop komen dan vloerverwarmingsmatten (zo van die isolatieplaten waar de vv-buizen ingeklikt kunnen worden, 5cm dik)
    Daarop komt dan nog 7 of 8 cm chape.
    Mijn vraag is nu, moest de randisolatie eigenlijk ook in de uitvulchape zitten, of is het voldoende om die daarbovenop pas te plaatsen, aangezien die uitvulchape normaal niet opwarmt (lees uitzet)?
    Ook wou ik nog vragen of er een groot verschil is in 7 of 8 cm afwerkingschape ivm opwarmen en zo ?
