Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 16
    Eendraadschema zelf tekenen in Visio2000
    Kan iemand me op weg helpen om mijn eendraadschema van mijn electrische installatie in Visio 2000 te tekenen. eventueel voorbeelden of stencils
    knaap
    Mar 2006
    Waasland
    Heb ooit eens shapes gemaakt voor Visio 2003. Ze staan op:
    http://www.elektrohuis.be/Elektriciteit.vss
    Kan je misschien eens bekijken en uitbreiden met eigen figuren.
    kerel
    Mar 2006
    Temse
    Hi,
    Wegens zware verbouwingen etc... moet ik nu dus een herkeuring ondergaan. Daarvoor moet ik nog de nodige schema's maken.
    En lui als ik ben , ben ik dus op zoek naar een visio file met daarin een eendraadsschema. Deze kan ik dan aan onze situatie aanpassen.
    Dus mocht je zo eentje hebben mag je die altijd doormailen.
    Mvg
    Loe
    knaap
    Mar 2006
    "page could not be found"
    ben je zeker dat de link correct is?
    knaap
    Mar 2006
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Yoeri
    Dank je wel. Komen heel goed van pas
    Als er iemand nog meer symbolen heeft. Laat maar komen.
    dhvz
  6. #6
    gezel
    Apr 2006
    Kijk eens naar mijn schema in powerpoint:
    http://users.skynet.be/LiesbethEnWouter ... citeit.ppt
    Je kan ze eventueel copy pasten naar visio...
    Maar in powerpoint gaat ook heel goed hoor!!!
    Wouter.
  7. #7
    meester
    Mar 2006
    Rand van Gent, vlakbij E17
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door wdm
    Wouter.
    mooi maar op sommige plaatsen ???
    een microgolf op een afzonderlijk circuit ? max 1000 W en 20 A x 230 V is bijna 5000 W ?
    motoren voor zonnewering hangen rechtstreeks aan het net zonder schakeling ?
    Stefan
  8. #8
    Guest
    Microgolf te zwaar gezekerd, m.a.w. uw microgolf kan sneller defect geraken dan dat de zekering zal springen.
    Qua zonnewering inderdaad mag de sturing getekent zijn in het schema.
  9. #9
    kerel
    Mar 2006
    Bjeizel
    TL verlichting in keuken op 20A ?
    Verlichting maximaal 16 A
    Pilots Are In Gliders, The Rest Are Airplane Drivers
  10. #10
    gezel
    Apr 2006
    Volgens mij hebben jullie toch een verkeerd idee van de functie van een automaat: de automaat dient om de stroom in de leiding te begrenzen. Dus voor een 2,5mm2 leiding neem je 20A, en voor een 1,5mm2 leiding neem je 16A. Als de microgolf zelf beschermt moet worden, heeft die en smeltzekering in het toestel zelf...
    Allee, da's althans hoe ik erover denk...
  11. #11
    kerel
    Mar 2006
    Bjeizel
    Ware het niet dat het AREI voorschrijft dat verlichting op maximaal 16A mag afgezekerd zijn.....Net zoals een stopc. dat max 20A mag zijn.
  12. #12
    meester
    Mar 2006
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door pieterke
    niet waar !!!
    als je daar ook 2,5 mm² voor gebruikt mag je op 20 A zekeren
    Stefan
  13. #13
    meester
    Mar 2006
    plaats je dan voor ieder toestel een afzonderlijke 20 A automaat ? frigo, koffieset, broodrooster, senseo, ... ???
    Stefan
  14. #14
    kerel
    Mar 2006
    Bjeizel
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door stefan
    niet waar !!!
    Stefan,
    heb je al veel zinnige dingen horen zeggen maar dit klopt toch niet hoor.
    Alle kringen met schakelaars, teleruptoren etc.. zijn beperkt tot 16A max.
    Waarom denk je dat op een gewone schakelaar bij de technische gegevens 16A opstaat ?
  15. #15
    gezel
    Apr 2006
    Als je een schakelaar gebruikt om een stopcontact aan en af te zetten, dan moet je afzekeren met de maximale stroom die de schakelaar toelaat (meestal 16A, maar ge hebt ook schakelaars voor 20A). Wanneer er verlichting achter de schakelaar staat, die niet meer dan 16A nodig heeft, mag je met 20A afzekeren. Die lamp zal in een normale situatie niet meer dan 16A trekken.
