Pagina 1 van 3 123 LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 33
    Zelf kasseien leggen , Hoe beginnen ??
    Hallo
    Wij gaan zelf onze oprit leggen met Porfier kasseien 15x15 .
    Hoe kan ik het best tewerk gaan .
    We hebben al een 30 tal cm uitgegraven voor de oprit van de garage .
    Ook gaan we onze Stabilisé zelf maken .
    Klopt dit voor een goede verhouding Stabilisé :
    7 schuppen rijzand en 1 schup Cement
    Maar hoeveel water ????
    Dus hoeveel stabilisé gebruiken voor als ondergrond ?
    Als ik bv . 20 Cm neem , moet eerst dit dan eerst aangegedrukt worden , of worden die kasseien daar los ingelegd .
    Kan er is iemand helpen .
    gezel
    Mar 2006
    Kasseien leggen is niet simpel en volgens mij voor de vakman.
    Klinkers zelf leggen zou ik nog durven zonder ervaring, al zal het er ook beter uitzien als het gedaan wordt door iemand met ervaring.
    Stabilisatie zelf maken?? Hoevell m² ben je van zin te leggen?
    Je kan beter gewoon een vrachtwagen je stabilisatie laten leveren, scheelt je een pak werk. En zo duur is dat nu ook weer niet.
    Een goede verhouding cement is 150kg/m³
    Kasseien worden wel niet in stabilisatie gelegd....
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door kawa
    En in wat worden kasseien dan wel gelegd , gewoon in bestaande grond of wat , dan krijg je toch na een tijd verzakkingen .
    Het gaat normaal om 100 M² , maar we gaan dan eerst beginnen met de garage , dus iets van 40 M² .
    Door een vakman laten , dat zeiden ze ook van de vloerder , maar we hebben toch in ons volledige huis heel de vloer zelf gelegd .(145M²)
    Dat zeiden ze ook voor het voegen van onze muurgevel , maar hebben het toch ook onze volledig woning zelf gevoegd . (140M²)
    Dat zeiden ze ook over de elektriciteit en chauffage en sanitair , maar hebben dit ook zelf gedaan . inclusief mazoutketel , chauffages .
    Isolatiechappe zelf gedaan .
    Chappe zelf gedaan met hulp van een Chapper .
    Ik zal maar stoppen zeker .
    En je mag zeker is komen kijken , perfect uitgevoerd .
    H
    Niet iedereen heeft ze voor te rapen . Wat ik hier al van geld heb gespaard met die werken allemaal zelf te doen .
    Ik zit hier toch in het doe het zelf gedeelte van de Forum !!!
    knaap
    Mar 2006
    30 cm stabilise
    kasseien worden vervolgens in de mortel gelegd + aangedrukt met hamer
    opvoegen met vloeibare mortel
    gezel
    Mar 2006
    Ik blijf erbij, klinkers worden in stabilisatie gelegd, kasseien in zand.
    Werd vroeger zo gedaan, en nu nog.
    Ik heb in de wegenbouw gewerkt en heb als zelfstandige klinkers gelegd.
    Kasseien heb ik nooit gedurfd omdat dit vakmanschap is...
    Zelfs waar er kasseien gelegd werden voor wegen werd dit in zand gedaan, je moet natuurlijk wel voor een sterke fundering zorgen.
    Maar wie beter weet mag er voor mij zelf aan beginnen, ik moet er niet op kijken
    Ik heb al veel doe het zelvers klinkers zien leggen, en ik zie verschil dus kan ik me al voorstellen wat het gaat geven met kasseien. Hierbij kan je geen perfect egaal koffer maken en moet je de kasseien stuk per stuk juist gelegd krijgen.
    Vloeren plakken op chappe kan iedereen, voegen zal ook wel lukken als je tijd genoeg hebt, electriciteit, chauffage en sanitair zal ook wel lukken met wat uitleg maar kasseien is toch wat anders, geloof me
    Maar als je toch wil zelf beginnen en toch in stabilisatie wil gaan werken wens ik je veel succes het komende jaar 100m², 20cm dik, da's 20m³ stabilisatie zelf maken
  6. #6
    gezel
    Mar 2006
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door bastos
    30 cm stabilise
    Zo heb ik het nog nooit gezien, en dat opvoegen met die vloeibare mortel werkt volgens mij toch niet.
  7. #7
    Guest
    100m² kasseien leggen:
    Zelf doen onbegonnen werk.
  8. #8
    knaap
    Apr 2006
    Voor zo ver ik er iets van ken, worden kaseien in "plaat"zand gelegd.
    Als ik van u was zou ik er aan beginnen en na een paar m² zie het resultaat al.dan kan je indien nodig nog altijd hulp inroepen van een stielman.
  9. #9
    knaap
    Mar 2006
    Kortrijk
    Ik heb het hier gevraagd aan de aannemer die m'n huis verbouwd heeft, en hij vertelde me toch ook een verhaal van stabilisé, mortel en opgieten.
    Het oude systeem met zand had maar 1 voordeel : je kreeg er het onkruid gratis bij. :P
  10. #10
    knaap
    Mar 2006
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Daffy Duck
    Bij mij 190 m² platinnen
    Uitgraven+ stabil + platinnen+ opvoegen
    2 weken werk met 2 man
  11. #11
    Hoeveel heb je voor die platinnen betaald per M² ?
    Dat zijn toch ook kasseien dacht ik .
  12. #12
    knaap
    Mar 2006
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door kalimero
    52,70 eruo/m² geleverd , geplaatst en opgegoten
    excl. BTW en stabilisé
  13. #13
    meester
    Mar 2006
    Rand van Gent, vlakbij E17
    30 cm stabilise
    mortel doet men niet, maar het invoegen met vloeibare mortel kan wel maar is een dure oplossing, enig voordeel is dat er geen onkruid tussen groeit
    Stefan
  14. #14
    voorman
    Mar 2006
    putte grasheide
    Kasseien en aanverwanten werden vroeger altijd in losse grond geplaatst.
    Ondergrond uitgraven tot dragende diepte en de kasseien in een magere stabilise plaatsen. Erop slaan en kloppen heeft eigenlijk geen zin, die porfier wordt geplaatst en niet ingeslagen met dalleerhamer of zo ...
    De basislaag omwoelen, de kassei erin planten, niveau controleren, de voeten bijvullen, de volgende kassei plaatsen, ...
    Voegen met droge samenstelling zand cement, aandrukken met voegijzer, borstelen. Na verharding voegsel de cementsluier met dweil of spons, gedept in emmer water met een scheut zoutzuur, verwijderen.
    Aan de zijkanten van de kassei een extra 10cm stabilise met sterkere samenstelling gieten (houten bekisting plaatsen) zodat er een onkruidvrije zone komt tussen kassei en tuingrond, waarop de grasmachiene kan rijden.
    jp
  15. #15
    raap
    Nov 2006
    BRUGGE
    over kasseien ga ik me niet uitspreken. maar heb zelf al 80 vierkante meter platines gelegd en dit in een bed van stabilizè 20 dik. geen mortel gebruikt en gewoon in de stabilizè kloppen met rubber hamer. en daarna opgevoegd met 3delen witzand en 1 deel cement(lopende voeging wel).
    daarna opvrijven en na een week eens schuren met zuiver water.
    het resultaat mag er zeker zijn dit is mijn manier. en er zijn nog vele andere ook
