Pagina 10 van 13 EersteEerste ... 89101112 ... LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 136 t/m 150 van 189
  1. #136
    kerel
    Nov 2007
    Zedelgem
    Heb je geen platen van 2cm van recticel. Zo heb je nog de overlapping van de naden.
  2. #137
    gezel
    Jun 2007
    En Isomotherm, isomo gemengd met koolstof, zou een lamda waarde van 0.031 hebben, al iemand ervaring hierbij?
  3. #138
    knaap
    Jan 2008
    ik heb heel dit topic doorgelezen, maar zit toch nog met een vraag.
    Onze bouwfirma stelde 5cm gespoten PUR voor (geen VVW, geen kruipkelder), wij dachten zelf aan 10cm. Of is dat overdreven (hoewel ik niet geloof in overisoleren)? Daarboven zou parket komen in de living en de rest tegels.
  4. #139
    kerel
    Apr 2006
    Zonhoven
    Hela,
    Ikzelf heb 7cm Pur-platen (eurofloor) gelegd op de uitvulchape, was een plaat van 3 en geschrankt een plaat van 4 erover.
    Als het gespoten PUR was, dan had ik voor hetzelfde geld maar 5cm liggen.
    Bouwen en trouwen dat maakt van u nen ouwen......
  5. #140
    knaap
    Jan 2008
    Maar dan heb je wel die uitvullaag nog nodig?
  6. #141
    kerel
    Apr 2006
    Zonhoven
    Uitvullaag was peanuts in vergelijking met de rest. En is van de prijs van de gespoten PUR afgetrokken. effectief 7 cm + 5 cm uitvulchape (isomokorrels) ipv 5cm gespoten PUR
    grtz
  7. #142
    knaap
    Jan 2008
    Thanks Memphis, we zullen het ook eens bespreken met de architect.
  8. #143
    raap
    Aug 2008
    Vlaams-Brabant
    Isomotherm
    Patjer1,
    heb je al meer details over deze Isomotherm. Blijkbaar heeft de reflexvorm inderdaad dezelfde R-waarde dan de Recticel Eurowall (incl spouwreflectie), maar is die veel goedkoper. Ongeveer de helft van de prijs. Ondertussen zou deze Isomotherm spouwisolatie ook ATG goedgekeud zijn.
    Ik zou eigenlijk wel willen weten of iemand hiermee reeds ervaring heeft.
  9. #144
    knaap
    May 2010
    Re: Welke vloerisolatie?
    Ik heb een vraagje ivm met mijn vloerisolatie...
    Beneden zou ik een 8-10 cm PUR willen laten spuiten. Op de bovenverdieping heb ik eigenlijk allemaal ruimtes die gebruik zouden kunnen maken van de warmte van beneden indien ik de vloer van de bovenverdieping niet zou isoleren. Ik wil in mijn woning echter de keuken, living (gelijkvloers) en badkamer + 3 slaapkamers (bovenverdieping) verwarmen met vloerverwarming.
    Dus moet ik de vloer van mijn bovenverdieping toch isoleren??? Anders kan ik mijn verwarmingsbuizen niet vastprikken? En pakken de welfsels teveel warmte af die de vloer moet krijgen?
    Hoeveel cm PUR zouden jullie boven laten spuiten? 4-5 cm?
    P.S. Ik ga waarschijnlijk gebruik maken van balansventilatie met warmterecuperatie. Misschien is vloerverwarming in de slaapkamers dan overbodig?
  10. #145
    meester
    Jun 2008
    W-Vl
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Door
    als je comfort temp in slaapkamers wilt halen van 20°C heb je VV nodig. (balansventilatie is geen verwarming)
    => voor boven kan je ook gewoon uitvulchappe van 5cm laten doen, en hierop de goedkoopste EPS 3cm platen leggen.
    zelf heb ik boven 5cm Betopor uitvulchappe + 3cm XPS platen.
  11. #146
    gezel
    Nov 2009
    Kampenhout
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Kris77
    Dan moet je toch nog eens chappe bovenop de platen voorzien? Of mis ik iets?
    Is dat (veel) goedkoper dan 3cm gespoten PUR + 5 a 6cm chappe?
    Door: in principe is 2cm genoeg om de vvw te bevestigen. Het huidig plan is hier 3cm.
  12. #147
    meester
    Jun 2008
    W-Vl
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Smettuh
    zal niet lukken he, uw buizen en preflexen moeten toch uitgevuld worden? als je leidingen kruisen heb je ongeveer 5cm nodig, en daarin tackeren als er volop buizen liggen, gaat volgens mij niet makkelijk gaan.
    dus kom ik op minimum opbouw : 5cm uitvul + 3cm platen op verdiep.
    5cm uitvul chappe is al heel krap zunne, ik had hier heel wat buizen en preflexen liggen, hier en daar moeten uitpikeuren in de druklaag.
    chappe op VV is meestal 7cm. (ze zeggen dikwijls dat je minimum 45mm boven de buisjes moet hebben)
  13. #148
    knaap
    May 2010
    Iemand dan een idee wat dan qua kostprijs het beste zou uitkomen?
    -5cm gespoten PUR --> VV --> 7cm chape?
    OF
    -5cm uitvulchape --> 3cm goedkoopste EPS platen --> VV --> 7cm chape?
  14. #149
    knaap
    Feb 2008
    Lokeren
    Ik zou mijn uitvulchappe zo dun mogelijk willen houden ( ± 4 à 5 cm ) De betonplaat is echter niet volledig vlak, dat betekent dat ik bepaalde oppervlakten ( bv 1 m² ) slechts een dikte van 3 cm zou hebben.
    Kan dat nog ?
    Thx
  15. #150
    knaap
    Aug 2010
    OF
    Dat zou ik ook wel is willen weten.
