Weergegeven resultaten: 1 t/m 9 van 9
    knaap
    Apr 2006
    Herk-de-Stad
    Afvoeren: wat en hoe tussen woning en straat?
    Beste collega bob-the-builders,
    Het is tijd om mijn afvoeren (regen- en vuil water) door te trekken tot hun finale bestemming (de riool). De situatie is als volgt:
    - de dakgoten en verticale afvoeren van de goten zijn geplaatst.
    - er komt een buis dia 110 naar buiten met het water van keuken, bad...
    - er komt een buis dia 125 naar buiten met wc boven en wc beneden.
    Hoe realiseer ik nu best mijn aansluiting?
    - regenwater: alle dakaflopen met buis (110) naar regenwaterfilter en vandaar naar regenput (12500 liter)? Overloop van regenwaterput naar het putje van interelectra voor regenwater op de rioollijn? Voorzie ik best tussen de afvoeren van het dak en de filter ook nog wat inspectieputten of eventueel y-stukken met een schroefdop zodat ik later kan doorspuiten?
    - afvalwater: Hier ben ik even 'lost'. Ik vermoed dat ik best een sifonput voorzie (beton? pvc?). Waar komt deze? voor of na de samenkomst van wc en de rest? Moet ik nog andere putten voorzien? Een sceptische put is niet verplicht bij ons..
    Graag enige raad over wat ik nodig heb en waar ik alles moet plaatsen...
    Merci
    Bart
    knaap
    Apr 2006
    Herk-de-Stad
    Is er niemand die mij wat raad kan geven?
    Gewoon even: waar komt een sifon put en welke putten moet ik nog allemaal steken om een goede afvoer te verzekeren?
    Bart
    voorman
    Aug 2006
    Paal
    op de overloop van de regenput heb ik nog een terugslagklep gezet, inspectieputten heb ik niet gezet, enkel y stukken met schroef.
    wat sanitair betreft... volg ik graag de thread moet er eerdaags aan beginnen...
    meester
    Mar 2006
    Rand van Gent, vlakbij E17
    meestal syphonput aan de rooilijn, daar toilet en vuilwater aansluiten, de putten kan je prefab kopen, o.a. bij de Schacht in Oostakker, je moet enkel weten te vertellen waar inlaat (-en) zitten, hoogte en diameter en ook uitlaat
    de meest courante zijn op stock, op maat maakt men alles
    kijk eens op hun site
    Stefan
    knaap
    Nov 2006
    nijlen
    Is het gebruikelijk bij een verbouwing (oudere woning) dat er maar 1 buis in de riolering aansluit op straat? Ik zit ook wat te peinzen hoe ik het best mijn regen,afval en wc water ga afvoeren naar riolering...
    Situatie is nu een regenput,beerput en afvalwater bad/keuken,enz op 1 buis naar riolering.
    Ik zou nu graag een nieuwe septische put en een regenput willen steken van respectievelijk 1500 en 5000l. Wat moet er gebeuren voor de putten en wat na de putten? Ik had dit gedacht:
    - vertrek wc buizen 110mm rechtstreeks naar septische put (oranje buis?)
    - vertrek regenafvoer rechtstreeks naar regenput (eventueel filter voor put)
    - vertrek van afvalwater 110mm (keuken,bad,enz...,grijze buis?)
    dan:
    - overloop septische put naar 1ste inspectieput voor rooilijn,dan in buis 160mm
    - overloop regenput naar 2de inspectieput rooilijn,dan in buis 160mm
    - afvalwater (keuken,bad,enz..) op y-stuk tussen overloop regenput en 2de inspectieput rooilijn,dan ook verder in buis 160mm (samen met regenafvoer).
    dan ga ik vanaf die enkele 160mm buis naar een terugslagklep en in bestaande stenen buis naar riolering...
    Dus komt er op neer dat ik aan de rooilijn dan 2 inspectieputten heb,1 voor wc en 1 voor regenwater/afvalwater. Alsook heb ik dan op het laatste stukje leiding vlak voor riolering straat een terugslagklep.
    Kan deze situatie een beetje kloppen of zeggen jullie 'wat heeft dieje allemaal bedacht' Ik heb me er al een paar dagen suf over gepiekerd,dus als iemand iets zou kunnnen verduidelijken zou fantastisch zijn
    grtz chingon
  6. #6
    knaap
    Nov 2006
    nijlen
    Nog een vraagje:
    Hoe meten jullie het verval van de leidingen terwijl die gelegd worden? Met zo een laserpas met stok en ontvanger zoals de betonstorters hebben? Of kan dit op een andere manier ook?
    allez waar zitten die sanitairspecialisten?
  7. #7
    kerel
    Jul 2006
    Melle
    Niemand een olie en vetvang na de keuken ???
  8. #8
    wij gebruiken inderdaad een bouwlaser, driepoot, ronddraaiend spul erop, meetlat met ontvanger ...
    dan kunnen we werken tot op een centimeter nauwkeurig per 600 meter , afvoeren heb ik graag juist, want ik heb er een hekel aan om die te gaan ontstoppen
    natuurlijk kost zo een ding teveel om het een keer te gebruiken bij je bouw, maar er bestaan wellicht iets minder nauwkeurige uitvoeringen die veel schappelijker geprijsd zijn, en veel van die dingen zijn later ook handig bij het werken in de tuin, valse plafonds, pergolake zetten, den oprit, behangen, etc etc etc
    en er is ook wel mogelijkheid tot huren toch ?
    SI FECISTI NEGA
  9. #9
    1500 liter septic, dus gebaseerd op 6 permanente bewoners,
    zeker filterput voor regenwaterput, kun je eventueel zelf metselen, en je vermijd heel wat vuil in je regenwater (op voorwaarde dat je de filterput op tijd en stond uitkuist he)
    roodbruin : voor sanitair (bad, keuken, wasbak, ... ) OF fecaal afvoer naar straatriool
    middengrijs : voor gemengd of regenwaterafvoer
    betonbuis : die zou ik er toch uitgooien als het enigszins kan ...
    aansluiting op riool : knevelstuk of keilstuk, conform standaardbestek 250 door gespecialiseerd aannemer te voorzien (t'is te zeggen ene die weet hoe het correct moet he)
    vraag wel na of toekomstige ombouw van gemengd naar gescheiden systeem voorzien moet worden ...
    plaats die terugslagklep enkel als het moet door omstandigheden, is ze niet nodig, plaats ze dan ook niet, mijn gedacht lol
    en zoals stefan al zei, sifonput aan rooilijn, vuilwater en wc en regenwater erop, dat is het meest voorkomende geval
    SI FECISTI NEGA
