Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 21
    gezel
    Mar 2006
    Overpelt (Limburg)
    Afwerken bad / tegelen
    Ik ben begonnen met het metsen van muurtjes rondom mijn bad...
    De muurtjes zijn voor de stevigheid want we willen nog een boord van een 10 tal cm rondom het bad...'t moet voorzien zijn op nen olifant want zelf weeg ik tegenwoordig zo'n 100 kilo
    Nu zou ik voor het tegelen alles mooi willen afwerken met gyproc (of een ander materiaal).
    Wat is hiervoor het beste?
    - Gyproc (groene)
    - Wedi platen
    - Lux elementen / platen
    Graag raad want deze week moet het af zijn...
    Never be afraid to try something new. Remember that a lone amateur built the Ark. A large group of professionals built the Titanic
    knaap
    Mar 2006
    Genk
    hoi,
    is het niet mogelijk dit te laten mee plakken door de plakker (als hij nog niet geweest is)
    Anders gewoon met gyproc de wr(groene) platen afwerken met plekgips mooi pas zetten.
    Hier gaat ons bad omkasting gedaan worden met ytong (op zijn zijde) en daar gewoon op laten tegelen. Blijft enkel nog de vraag of hier een kerdi mat nodig gaat zijn ja of neen, aangezien het de buite kant van het bad gaat zijn, enkel hier en daar een beetje water aan gaat komen als ons kindje te ruw(spelen) is in bad.
    Wat het gewicht betreft, het bad staat toch ook op zijn steunpoten wat al heel veel van het gewicht opvangt aangezien je toch je ene been al in bad hebt voor je op de omkasting steun zoekt.
    Mvg,
    Jason
    knaap
    Jun 2006
    we hebben hier het muurtje in Ytong, en daar rechtstreeks op getegeld, ging perfect
    gezel
    Mar 2006
    Overpelt (Limburg)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jason
    hoi,
    Mvg,
    Jason
    't is al geplakt...dus om het mee te laten plakken zijn we nu te laat
    met gewicht opvangen bedoel ik vooral wanneer iemand op de getegelde rand gaat zitten...niet zo zeer wanneer je in bad zit ofzo.
    ik heb er wel een beetje schrik voor dat die groene gyproc na een tijdje zal rotten ofzo...als je iets nats (een bus shampoo of iets dergelijks) op de rand naast het bad plaatst. of kan die groene gyproc daar tegen?
    bestaan er goede produkten om het nog eens extra waterdicht te maken?
    raap
    Apr 2006
    Wij dachten ons bad "af te kasten", met een lattenwerk van kepers (6 op 4 bv.) met daartegen een watervaste MDF plaat. Vervolgens komen de tegels rechtstreeks op deze MDF.
  6. #6
    afwerkign bad
    is er iemand dia een bad plaatst of geplatst heeft met een meegeleverde acryl wand aan 2 zijden. (masagebad)
    Plaats men zo'n bad nu ook op de welfsels of op de chappe???
    Belangrijk om te weten voor chapper komt
  7. #7
    gezel
    Mar 2006
    leopoldsburg(heppen)
    ik heb het gedaan met luxelement, gemakkelijk en volgens mij beter dan groene gyproc.
    kosste wel 39euro/plaat
  8. #8
    knaap
    Mar 2006
    Genk
    hoi,
    Mvg,
    Jason
    VERANDERING:
    Naar aanleiding van topic starter hebben we ook besloten om een omkadering te maken van 20cm rond het bad en laten betegelen...20cm omdat ik overschot aan dakspanten had, mijn omkasting hiermee gemaakt...zal afgewerkt worden met groene gyprocplaten en daar zal ik op laten tegelen...dit zal zeker het gewicht kunnen dragen, spanten(liggers) om de 40cm ondersteund door een verticale spant...hier kunnen olifantjes hun dansje op doen
    binnenkant omkasting(zijkant, vloer) zal geisoleerd worden met vaste iso-platen(ook nog overschot)...
    Mvg,
    Jason
  9. #9
    kerel
    Nov 2006
    Kempen
    tip
    Wij hebben ook omkaderin met Ytongblokken!
    Tip: wij hebben het bad een "zwevend effect" gegeven, gewoon zo gedaan zodat ge er met uw voeten nog onder kunt (vb om haartjes van kinderen te wassen) Hier spreken ze ook al van een Kerdi-mat...
    kleine deugeniet op komst, afwerken dus maar!
  10. #10
    kerel
    Sep 2006
    Kalken
    wat bedoel je met zwevend? Heb je daar een foto van?
  11. #11
    kerel
    Nov 2006
    Kempen
    zwevend bad
    Nee, maar we hebben dat gezien bij onze vloeder thuis, heel mooi!
    Eigenlijk gewoon met een terugvallende plint werken.
    www.rosco.be/pdf/BADKAMERINRICHTING_NL.pdf (ctrl en f voor zoekfuctie "terugvallende plint" in document.)
    Blijkbaar doen sommige mensen daar ook nog een lichtslang onder voor het helemaal mooi te maken.
  12. #12
    gezel
    Mar 2006
    Sint-Niklaas
    omkasting van bad is aan te raden met ytong of luxplaten, zeker niet met gyproc, indien toch met gyproc, zeker eerst kerdimat plaatsen.
  13. #13
    Nog een vraagje :
    Wij gaan ook ons badmuurtje uit ytong maken, maar ons muurtje zou lopen van muur tot muur (2m90 lang). Ons bad is maar 1m80 en de rest zou ook toegemaakt worden (bovenkant) zodat je een zitbank creëert in het verlengde van het bad. Als jullie snappen wat ik bedoel ...
    Hoe maak je dat nu aan de bovenkant toe zodat je daar tegels kan opleggen? Bestaan daar speciale elementen voor?
  14. #14
    gezel
    Mar 2006
    Hullehem
    zou het powerpanel H20 niet heel geschikt zijn hiervoor (is van Fermacell- Xella)
    Ik denk deze te gebruiken voor een valse wand met aan één kant een douche en wat verderop een bad) Volgens mij moet deze ook ideeaal zijn omdat die wat zwaarder is en hierdoor beter het geluid moet tegenhouden. (want aan de andere kant van de valse wand zit een slaapkamer)
    Hoe dan ook is dit misschien ook goed om een bad mee af te werken....
    teizman
  15. #15
    knaap
    Mar 2006
    Wij gaan rond ons bad eveneens met ytong afwerken. Nadien is het de bedoeling dat hier kurk op gelijmd wordt.
    1) kan dit op ytong?
    2) hoe ytong afwerken zodat het vlak genoeg is om kurk op te plaatsen? Laten pleisteren?
    S.
